Текущее время: 22 ноя 2024, 05:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: CQ61-209ER (DA00P6MBD0) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 18:35
Доброго времени суток. Имеем сабж.
Дежурного питания нет. КЗ (20 Ом) по 3.3В. Заменил ШИМ дежурки, Мульт, isl6262, pq49 и pq50
Дежурное питание поднялось. при нажатии на кнопку включения загорается на секунду светодиод беленький и оранжевый. успевает проскочить несколько посткодов и выключается. на мульте 3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) постоянно 3.3, независимо от состояния кнопки включения. 6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) постоянно 0 независимо от состояния кнопки. Схемы не нашел, может подскажете схему с аналогичную моей платформе.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-209ER (DA00P6MBD0) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 19:05
Что то я думаю, не бежали бы посты если бы PBTN_OUT не отрабатывал бы, она бы вообще не включилась.
Вы уверены ? Через пост смотрели или через LPC ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 19:08
через PCI слот, посты начинают бежать, но секунду или меньше
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 20:17
Вот схема. http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_op6,_op7
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 20:25
Глупый вопрос, а я тот мульт поставил? KB926QF D3?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 20:51
По схеме подходит.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 00:07
Для мульта KB3926 по Вашей схеме надо смотреть не 32 ногу, а сигнал NBSWON1# на 19 ноге.
---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ----------
А может просто кнопка включения "залипла" - постоянно нажата?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 11:29
Ребят, по схеме, предоставленной morik59 стоит KB3926 C0, я поставил KB926QF D3. Только не спрашивайте почему так, я не знаю ответа, давно снимал и стоковый утерян.
---------- Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: ----------
Хотя по даташиту похожи...
---------- Добавлено спустя 56 минут 34 секунды: ----------
На PL12 всего 9 Ом, не мало ли?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 14:25
Нормально
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 22:44
Выкупили бук по сходной цене, не поднял я его :( Наверное на разбор, хотя принесли точно такой еще один, возможно и будет продолжение.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 11:31
Нормально отрабатывает сигнал. (дублируется)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 23:22
Ремонт продолжается или ... ?
Если продолжается, то какие напряжения успевают подняться (на каких дросселях)?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 23:53
Решил продолжить ремонт, питание проца пытается подняться успевает до 0,8 В, смотрю осциллографом, а вот 1.5 В даже не пытается... Остальные по памяти не помню, теперь до понедельника...
BIOS на всякий случай попробовал еще раз прошить.
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Дежурное в норме, BIOS вычитывается, кварцы генерят.
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
ЦП и память менял
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 00:18
Вот с этого и начни.
Напряжения на ОЗУ должно в любом случае подняться первым.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 13:33
Нашлась минутка на этот ноут, нашел пробитый PU8 по питанию. Заказал. Это самый долгий ремонт :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 17:58
Заменил PU8, теперь напряжение поднимается на 1 секунду. (Все напряжения поднимаются на 1 сек). Но опять происходит отключение... Проц, память снимал. Обмен на флешке есть, кварцы генерят, обмен на LAD - что-то происходит (меняется уровень, большего не успевает проскочить). Прошу совета, как дальше быть... куда капать. Уже склоняюсь к тому, чтобы яму капать для данного бука.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 18:49
BIOS прошит, генерация на кварцах присутсвует.
ACIN (86) = 3В
LID_EC(127) = 3.3В
RSMRST#(95) = 0 В, неисправен юг? Но при нажатии на кнопку включения уровень поднимается до 3.3В
ECPWROK(93) - дублируется на мульте
SUSB#(6) - при нажатии на кнопку включения поднимается др 3.3В
SLP_S5# при нажатии на кнопку включения поднимается до 3.3В
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 00:19
Проверить сигнал готовности HWPG на 14 ноге U20, сигнал DELAY_VR_PWRGOOD на 1 ноге PU1, сигнал VR_PWRGD_CK410# и VR_PWRGO_CLKEN на транзисторе Q20.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 14:10
HWPG - (при любом состоянии кнопки включения) изменений нет, смотрел осциллографом, при измерении мультиметром плата даже не пытается включиться, только после того как убираю щуп, кз не было.
DELAY_VR_PWRGOOD - пытается подняться, мультиметр фиксирует 2.5В при нажатии на кнопку включения.
VR_PWRGD_CK410# - пытается подняться (до 1.1В) при нажатии на кнопку включения
VR_PWRGO_CLKEN - пытается подняться (до 3.3В) при нажатии на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 18:30
А в каком состоянии HWPG? Должен быть в "лог 1" - это ведь ПОВЕРГУДЫ нескольких напряжений.
И посмотреть все вторичный напряжения.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 13:28
Забил, в разбор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61 (DA00P6MBD0) не включаеться
Skip123e
09 авг 2015, 19:53
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61 (DA00P6MBD0) Выключаеться в любой момент
Skip123e
10 авг 2015, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61 209ER (DA00P6MB6D0) проблема с DDRII Slot 1
bazic
1944
29 апр 2015, 21:15
bazic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-420ER (DAOOP8MB6D1 Rev:D) не стартует
Ivanches
12
3987
19 фев 2015, 00:57
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Presario CQ61 (Quanta OP8) Не стартует при питании от сети
alexx377
08 фев 2017, 18:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
