Текущее время: 19 май 2024, 08:08
 Заголовок сообщения: dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Постоянный обмен мульта и флешки
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 19:42
Всем привет.
Данный аппарат пришел с дефектом не включается. Выяснилось КЗ по 3В дежурки и по VREG5. 3В дежурки коротил мульт, VREG5 коротил шим дежурки. Поменял на новое всё. Дежурка появилась. Но аппарат так и не включился. Обнаружил что мульт в бесконечном цикле считывает инфу со своей флешки. Прошивал обе, подкидывал другой мульт, подкидывал другие флешки (Жаль точно таких же небыло, сейчас заказал жду) результата нет. Может кто сталкивался и проблема совсем не во флехе. Если нужны замеры сигналов пишите каких.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Постоянный обмен мульта и флешки
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 18:39
bobrik.rnd писал(а):
Всем привет.
Так постоянный обмен при подключении бп и должен быть. Или может я не прав.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 11:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
bobrik.rnd
"Условия для старта" смотреть,
а не забивать себе голову не существующими дефектами.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 19:06
У меня закралось подозрение про неправильное вычитывае ЕС_Биоса после следующего. Из условий запуска не соблюдается пункт 5, а именно при нажатии кнопки сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля но не транслируется в PBTN_OUT. При подаче питания PBTN_OUT в нуле, при нажатии кнопки он поднимается до 2.2В и при послежующих нажатиях иногда опускается до нуля но не синхронно с нажатиями. Мультов пробовал несколько, как и прошивок. Кстати если поднять ногу с сигналом PBTN_OUT то напруга после 1го нажатия на ней поднимается до 3.3В. и при нажатии кнопки опускается до нуля, но также не синхронно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 21:45
А 3.3VSTBY_PCH сколько в вольтах?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Постоянный обмен мульта и флешки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 17:13
Так вот, не было времени отписаться... оказалось, что не до конца поднимается 3.3VSTBY_PCH, до 2.2В. Проблема оказалась в транзисторе М16, в Stanby режиме он открыт, а при нажатии кнопки он закрывается и соответственно открывается транзистор М806. В общем M16 не "дозакрывался", и поэтому M806 "недооткрывался".
З.Ы. На этой платформе мульт с флешкой постоянно общается, так что может кому и пригодится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Аналог мульта, нет питания видео, биос
sip
4156
21 авг 2014, 14:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Сгорела звуковая и ключ питания матрицы
vavan-kmv
4544
11 июл 2014, 15:15
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er ((HPMH-41-AB6200-E00G)) Не ВЫКЛючается
mredik
12
3890
06 мар 2017, 17:57
GAVER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6b54er (PCB: HPMH-41-AB6200-E00G) Нет инициализации.
mastermisha
04 ноя 2016, 13:21
mastermisha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6b54er ((HPMH-41-AB6200-E00G) нет инициализации
Savenko94
26 окт 2017, 16:03
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
