Текущее время: 22 ноя 2024, 04:53
 Заголовок сообщения: NP305E7A-S01RU (BA41-01821A) Нет напряжений проца
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 20:55
Здравствуйте!
Такая проблема: включается, с кнопки выключается.
Нет напряжений ЦПУ. Напряжения гпу, юга,озу в норме.
Без ПРОЦА. 3 напряжения по 0.8В есть, плюс 1.25В есть.
(Заметил на дросселе, который обслуживает шим 51117 ( 1.25В) КЗ на землю с подкинутым процом, без проца нет КЗ. Странно т.к. видел на нескольких процах)
-Биос шил.
-Проц, озу подкидывал.
-Замеры вокруг ISL6267
7 pwrok 1-1.5V
9 enable 0V
5,10 pgood_nb, pgood 0V
5V 19V есть.
Обмена на флэшке нет. Генерация но обоих кварцах юга есть.
До меня копались - следы пайки у флэхи. Флюс около юга. В остальном все нормально
Подскажите пожалуйста, в какую сторону глянуть
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: NP305E7A-S01RU (BA41-01821A) Нет напряжений проца
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 21:07
кз сколько в омах?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 22:29
кз менее 1ома
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 23:03
console-master писал(а):
кз менее 1ома
Странно..., а напряжение есть 1,25 В и ШИМ не греется?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 23:20
ВОзможно коряво описал-поясню.
ПРОЦ СНЯТ
включаю
-напряжения ядер 0.8В
-1.25в присутствует
ПРОЦ УСТАНОВЛЕН
-напряжения ядер 0В
-на дросселе где должно быть 1.25В - чистый нуль.
Снимаю 19В - дроссель по шине 1.25 коротит на землю
Понятно что коротит из-за проца.
НО проц вроде как исправный (подкидывал еще пару -тоже самое)
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 00:52
Плата Scala3_15/17A ? Советую перед замерами разряжать плату а особенно затворы ключей. "звенеть" может и через сутки после снятия питания. Самое быстрое это подуть феном 150С на шим, выход и ключи которого измеряете
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 01:20
Цитата:
Плата Scala3_15/17A
она
Подул, проц снял. Нет кз. Подкинул - есть...
Заметил кз на некоторых кондерах на подложке юга.
Юг сдернуть?
может юг давать эффект отсутствия напруг на цпу?
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 11:19
ВОБЩЕМ РАЗОБРАСЛСЯ частично
Перемерял все процы.
Нашел живой проц+плату, сравнил.
ВСЕ подкидываемые процы дохлые, в том или ином виде
КЗ по основным питаниям или КЗ по этому 1.25В.
ОНо питает тажке юг, Anx и проц.
Что оно в проце запитывает неясно, но шина здоровая значит ток потребления проца в данной линии не малый.
Сопротивление в исправном проце на матери 50 Ом.
ЖИВОЙ проц в дохлую плату не подкидывал, тк боязно. Они хорошо видимо палят А8, а они недешевы.
Вопрос:
Можно ли как проверить работоспособность матери не втыкая рабочий проц? Или это нереально и надо заведомо менять
ISL6267+все ключи
Имел неприятной опыт с какой то похожей Scala от самсунга np300. Там был А10 :(
Изначально что-то пробило, кодек кажется и дежурку.
Все восстановил, врубаю пашет на матрицу. Накинул переферию, так и не понял что-может шлейф какой, он после этого зажегся и потух
В результате почти всему каюк. Проц дежурка чарждер и еще куча всего. Выбросил...
Нижний Новгород
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5Z-S07RU (Scsla3_15/17a BA41-01821a) нужен проверенный BIOS
в форуме Samsung
valtv
16 май 2015, 12:17
valtv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A-S0MRU (Scala3_15/17A rev.1.1 (PCB: BA41-01821A)) BIOS Dump
в форуме Samsung
AlexeyAnikin
07 июл 2016, 13:13
Hrenly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305E5A-S0MRU (Scala3_15/17A rev.1.1 (PCB: BA41-01821A)) Старт на разной частоте BCLK
в форуме Samsung
AlexeyAnikin
08 окт 2017, 17:12
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю матплату для ноутбука Samsung NP305E7A-S01RU
в форуме Куплю | Buy
7off-service
22 дек 2015, 16:26
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E7A-S01RU (Scala3-15/17A) дефект изо
в форуме Samsung
LIXLETTY
11
4256
26 фев 2016, 15:10
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
