Текущее время: 22 ноя 2024, 02:03
Bezil
Заголовок сообщения: ACER Aspire 5253 (P5WE6 LA-7092P) нет старта Добавлено: 26 июн 2014, 18:42 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 33.17
Сообщения: 369 Откуда: Osh
Доброго времени суток! Прошу Помощи. Пришел бук после кого-то. Отсутствовали ключи по питанию проца, чардера вместе с последним. Все восстановил, запускаю - выбивает PQ7 (наличие КЗ). Нашел пробитый PQ42, заменил. Включаю, две-три секунды, снова горят оба ключа (неисправна ШИМ PU10 ISL6265C). Все заменил, ноутбук включился секунды 4 и отключился, при этом ключи остались живы. Пробежался по катушкам обнаружил КЗ на PL7 по питанию 1.8v вместе с прогоревшим ШИМ PU4-SY8033BDBC. Также обратил внимание на отсутствие напряжений на дросселях PL18, PL19. Причиной оказался накрытый проц. Сдул его, КЗ по 1,8v пропало. Заменил PU4-SY8033BDBC, включил без процессора, мать завелась все напряжения присутсвуют. процессор EME350GBB22GT заменил процессором EME450GBB22GV (снял его с такой же донорской материнки с убитым мостом от ACERa 5250, платформа и ревизия плат совершенно идентична). Включаю бук начинает бешено крутиться кулер, инициализации нет. Прошивка Bios не помогла. На одном из форумов прочитал о похожей причине из-за мульта, поменял мульт - тоже самое. Напряжения все присутствуют и вроде в норме: PL4 - 3,3в - (дежурка) PL5 - 5в - (дежурка) PL7 - 1,8в - (+1.8VSP) PL9 - 1,5в - (+1.5VP) PL11- 1,1в - (+1.1VALWP) PL13- 1,05в - (+1.05VSP) PL19 - 0,92в - (+APU_CORE) PL18 - 0,87в - (+APU_CORE_NB). Что может быть? Возможна ли замена этих процов или причина в этом?
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5253 (P5WE6 LA-7092P) нет старта Добавлено: 27 июн 2014, 09:53 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Возможно в этом проблема: EME350GBB22GT GPU Type: Radeon HD 6310 EME450GBB22GV GPU Type: Radeon HD 6320
Я как то делал на Acer (не помню какой уже) аналогичную замену. Нашел у Acer другую модель с видео Radeon HD 6320 и BIOS от него прошил. Заработало.
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5253 (P5WE6 LA-7092P) нет старта Добавлено: 27 июн 2014, 10:39 |
На LPC есть жизнь?
