Текущее время: 22 ноя 2024, 03:43
 Заголовок сообщения: HP 625 (N/A) После прошивки БИОС не могу установить систему.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 14:09
Принесли ноутбук - не загружется. Caps мигал постоянно. Прошил на прогере дампом с сайта. Ноут завелся, но при попытке установить Windows 7 (или XP) вылетает в BSOD 0х07E еще до выбора языка установки.
Память менял, жесткий менял. Виртуалка вылетает в 0х0А. Прошу помочь - север? BIOS F.03 зашился - может есть свежее?
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 (N/A) После прошивки БИОС не могу установить систему.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 14:34
Добрый день. Вопрос такой сколько раз капс мигал?
Биос этот шили? viewtopic.php?f=53&t=5916&p=57584&hilit=%2AHP+625%2A#p57584
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 15:03
Капс мигал постоянно (т.е. 1 раз в секунду ). Шил дампом для wifi broadkom (она и стоит). ROM с официального сайта больше 2МБ не знаю как шить
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 15:18
SergAnt007
Вы Wi-Fi что ли прошили? :sh_ok:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 17:17
нет. там 2 дампа. один для broadcom
---------- Добавлено спустя 58 минут 25 секунд: ----------
Прошил другим дампом из архива. Заругался на WiFi. Вытащил WiFi и система начала ставиться. (на предыдущем дампе тоже вытаскивал весь обвес). Вопрос - как задружить с WiFi.?
Рано радовался. Почти прошла распакова файлов и ноут перегрузился. И опять синяк только 0х050. Завтра буду додумывать.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 19:34
Тут выкатай дамп слитый с рабочего.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=342970#p342970
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 16:37
Дамп похож на первый из архива. Вылетает в синяк при копировании файлов. Поменял 2001 север - результата нет. Процессора нет проверить , но терпение уже кончается. Подскажите как залить БИОС с сайта через прогер (что резать?). Может еще идеи есть?
Залили БИОС с сайта F.08 - проблема там же.
Вопрос на что можно заменить флэшку PCT25VF016B - из sst MX
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 11:32
Не помню ссылку на страницу, но у меня сохранено в ворде кусок инструкции.
отрываешь 2 файла в нех редакторе .
1 дамп флеши
2 файл который будем резать .
смотришь одинаковое начало или нет . несколько байт могут и отличаться .
хвост он же конец тоже похожи в тех же адресах.
если одинаковое то отрезаешь по размеру дампа
000000-1FFFFF 2Mb
000000-3FFFFF 4Mb
000000-7FFFFF 8Mb
я ничего не режу у меня прог сам не шьёт лишне.
если начало файлов разное
с дампа берем кусок кода
обычно с 000000- 00001F или 000000- 00000F
поиском ищем такой же код в файле №2
если нашили то со смещением от найденного режим необходимое .
нашли совпадение с адреса 020000
то режим от 020000 до 42FFFF 4Mb
расположение бит должно быть тоже.
если совпадений нет.
неправильно расшифрован , распакован , не тот, не от этой модели
, это апдеит , неверно с читан дамп , битая флешь.
апдеит 1/2 часть дампа .
начинаться с 200000 -3FFFFF 4Mb в дампе.
то с дампа берем кусок кода
200000- 20001F или 200000- 20000F
отрезаем от начала совпадения ровно 2 Mb
в дампе удаляем код с 200000 -3FFFFF
и вставляем в дамп найденный кусок с файла №2
лично я всегда делаю сравнение файлов
смотрю на сколько они отличаются.
зашили поставили включили нет изменений .
сняли прочитали сравнили с тем что шили перед этим .
есть разница в баитах думаем почему .
специально не пишу ответ чтобы думали.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 11:37
к примеру mx25l1605,SST25VF016B
---------- Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: ----------
Замените флеш, залейте туда дамп.( Свой рабочий я прикреплю к сообщению)
Если запуститься, не пробуйте ставить систему, а попробуйте загрузиться с какого нибудь лайв cd
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
bios work
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 (N/A) После прошивки БИОС не могу установить систему.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 15:36
Спасибо, но...
Флэш заменил, залил дамп и при загрузке виртуалки - 0х07F...
Нет проца к сожалению заменить, буду отдавать увы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpceb1b4e (1p-009cj01-8011) при переустановке системы не разрешает создать разделы и установить систему, ищу
в форуме Sony
tigran312312
04 мар 2016, 21:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 24" (A1174) как установить операционную систему
в форуме Apple
altavista_live
16
2247
23 май 2019, 13:41
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox one s невозможно установить систему, сыпит ошибки
Oleh Molinskyi
10 июл 2019, 18:12
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 5300 2 in 1 chromebook (Fircrest13) Как поменять Биос чтоб была возможность установить windows
в форуме Dell
Deivis374
30 июн 2023, 21:17
Deivis374 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (hannstar j mv-6 94v-0 1040) Нужен биос
upgrade-service
05 дек 2015, 17:32
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
