Текущее время: 24 май 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: X552C (X550CL Rev:2.0) после ремонта в другом СЦ
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 11:24
Добрый день!
Данный аппарат принесли с проблемой: не включается. Плата оказалась копаной, вместо PJ8803 стояла проволока и некоторые конденсаторы и транзисторы были криво напаяны, в добавок все было залито приличным количеством флюса. Отмыв плату оказалось, что 19.0V приходит только до первого ключа на плате (AON7702) На его истоке и затворе полная тишина. Снял их, на всякий случай, проверил: открываются, закрываются нормально.
На BQ24725A напряжение 2.640V присутствует только на одном единственном пине: ACDET, на остальных пинах всё по нулям.
BQ24725A должен открывать вх.ключи, откуда на него должно приходить VCC?
 Заголовок сообщения: Re: X552C (X550CL Rev:2.0) после ремонта в другом СЦ
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 12:09
pbls
Так точно!
Ну а сами то как думаете? :smu:sche_nie:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 12:23
pbls
Возьми ЛЮБУЮ схему с таким ШИМ будет проще.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 13:08
Схему взял от DNS X300 туц
Там питание на VCC приходит от 19V шины через диодную сборку. А открывает вх.ключи BQ25A с вывода ACDVR на их затворы.
Цитата:
Понимаю, что от оно идет 19V шины, но если ключи закрыты, то на BQ25A не приходит VCC и поэтому не отрыты вх.ключи
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 13:24
pbls
Да с чего же? С разъема питания приходит VCC, до ключей.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 15:27
Напрямую VCC до разъема не звенит, рядом с BQ25 расположен транзистор в корпусе SOT-23-3, и от него должно питание напрямую идти на VCC, но на самом транзисторе по нулям на двух оставшихся выводах, и с него тоже ничего напрямую на разъем не звенит. Видимо где-то по дороге от разъема питания до BQ25A теряется.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 15:52
В схему с 24725 вообще смотрели? питание 20 нога, обычно резик и диод стоят
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 15:55
Это диод скорее всего, сдвоенный.
Схема K75VJ LA-8222P можно смотреть.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 16:33
асус любит заморочку с pnp транзюком на питание BQшки делать
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 11:43
Специально выпаял его, чтобы проверить, это все-таки транзистор, но проблему отсутствия на нем 19.0V это никак не решает. Далее после него дорожки уходят в плату и на разъем тоже не звенят, вызвонить куда они идут пока не удалось.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 12:15
левее резик резистор на 10 Ом , есть напруга на нем?
есть там диод! один конец на бату, другой на AC, куда смотрите -хз...
 Заголовок сообщения: Re: X552C (X550CL Rev:2.0) после ремонта в другом СЦ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 14:52
Оказалось, что с 20pin BQ24725A звенело на транзистор, потому как R относительно GND по VCC было всего 2Ома. А у транзистора как раз тоже на землю пин звенел:) Я и прозвонил одно на другое, вот картинка:
Снял чарджер, R стало нормальным. Поставил новый BQ24725A, по VCC просаживает напряжение, приходит 100мВ вместо 19В. Нашел также тот заветный диод, он стоит в стороне от чарджера, одна нога звенит на разъем АКБ, другая на 19В разъем СЗУ, а третья как раз и есть VCC на BQ24725A. Судя по схеме, которую выложили это диодная сборка из двух диодов Шоттки. Она тоже была неисправна. Поставил такую же рабочую и всё, входные ключи открылись, ноутбук готов. Спасибо, Юрию и всем, кто не прошел мимо темы :bra_vo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2330-A) не включается был в другом СЦ
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
kinq
32
6983
30 янв 2016, 20:11
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вместо Mosfet soic-8 установить mosfet в другом корпусе
MVV1983
07 окт 2023, 23:22
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
6535
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552C (X550CL Rev:2.0) автоматом заходит в биос
KcapDac
5942
24 июн 2014, 16:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL MAIN BOARD REV. 2.0) Залитик
pan-74
02 сен 2014, 16:48
pan-74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chester, Killnoob, Kruglov, vladrak и гости: 20
