Текущее время: 01 июн 2024, 11:05
myrz
Заголовок сообщения: asus k50 (k40 ab r1.3) нет запуска Добавлено: 27 ноя 2014, 19:51 |
Сообщения: 32 Откуда: киев
Принесли в ремонт, после радиорынка. Сдавали с пропавшим изображением, вернули не включается. Перекатывали север и видео и вернули на место. после осмотра обнаружено короткое по VGA VCORE и +1.8V снял транзисторы пары битые , проверил на запуск нет+3VSUS и +5VSUS. замена RT8205 два RT8202 и диодные сборки, 3,3v и 5v появились. снял чип видео, короткое на шине VGA VCORE осталось. начал прозванивать, конденсатор 100мкф\25в гвоздь, тоже и по шине +1.8V. установил все на место. напряжения появились, но нет CPU_VDD0 на MAX17480 напряжения 3 и 5 есть, нет команды CPU_VRON. проблема с инициализацией. снял флешку сравнил с дампом ASUS K50AB (K40AB rev 1.3g) с файлообменика полное несовпадение, микросхема была паяная вариант что шилась есть, перелил. включил, напряжения есть, на проце нет, проц холодный не садит, плюс периодическое пропадание по 3 и 5 вольтам с частотой в 4-5 секунд и в догонку кнопка вкл. оборвана. Вопрос при убитом севере посты хоть какие-то пройдут. Важно точно убедится что это мост, а не еще какая-то внесенная неисправность греть его нет смысла он катаный.
Aalex76
Заголовок сообщения: Re: asus k50 (k40 ab r1.3) нет запуска Добавлено: 27 ноя 2014, 20:24 |
Сообщения: 55 Откуда: Снигиревка
myrz писал(а): Вопрос при убитом севере посты хоть какие-то пройдут. Маловероятно.
