Текущее время: 21 ноя 2024, 23:03
 Заголовок сообщения: Compaq CQ36 (LA-4743P) Циклический ребут
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 13:51
Принесли после ковыряний в другом СЦ. Не было старта.
Изначально клиент заряжал что-то через USB, ноут отключился.
Есть следы копаний, но не много. Восстанавливали верхний ключ по +5VALWP и немного ковыряний по +1.5
Выл пробит ключ PQ103 (второй вводной), ключ PQ901 (верхний по +1.5), кондеры по +1.5, шимка RT8206.
Восстановил всё вышеуказанное, старт появился.
Проц просаживал +1.5 и грелся. Заменил, не просаживает.
На данный момент +VCC_CORE при старте поднимается до +1в, через секунду понижается до +0.8, держится так около 3 секунд и снова повышается до +1. После этого уходит в ребут (с падением всех вторичных напряжений) и всё снова.
При подключении матрицы +VCC_CORE отсутствует после старта, а +1.5 просажено до +0.7
Изо, соответственно нет ни на матрице, ни на внешке (с отключенной матрицей).
Подтолкните в нужную сторону, пожалуйста.
PS: Попутный вопрос, вместо i5-430M стартанет P6100? Есть еще i3 двухкристальный, но он просаживает +VCC_CORE со старта. Он мертв?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ36 (LA-4743P) Циклический ребут
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 22:55
Ну ежели при подключении матрицы появляются дополнительные трудности, то - звонить-мерить разъем шлейфа, хотя бы LVDS... потом могут появиться и мысли.
А по поводу процессора - ядро вроде одно и тоже, должно стартовать.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 01:31
Так проблема не в том, что с матрицей не подымается. Он и без матрицы со внешкой не показывает и ребутится. Думаю, сначала нужно именно это излечить, а потом уже до матрицы добираться.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 10:59
Подкинул проц аналогичный i5, изменений нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Compaq CQ36 (Compal LA-4743P Rev:0.1) Странное замыкание
razzaqov
28 апр 2018, 17:22
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ58-223sr (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) Циклический ребут
dolphin724
1787
17 апр 2017, 23:09
dolphin724 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq 6730s (6050a2161001-mb-a04) после замены проца циклический ребут
evartemov
02 май 2018, 19:31
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv3-2310ea (LA-4743P) overheating
an36xa
02 окт 2015, 22:06
vcr357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV3-2309TX (LA-4743P) Максимальные обороты кулера
zebu
12
3802
13 июл 2016, 14:14
zebu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: klient, PBF, Rimas, uran и гости: 82
