Текущее время: 23 июн 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: hp g7-2050er (DAOR53mb6e0 REV:E ) не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 12:49
День добрый
hp g7-2050er
DAOR53mb6e0 REV:E
принесли не включается не заряжается и было сломано крепление с левой стороный
EC ITE IT8518E
Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V у меня это 123 нога мульта на ней 0
на кнопке 2,6В при нажатии падает до нуля и поднимается обратно
прошивал биос менял флешку прошивки пробовал разные
ещё заметил что на разъёме LVDS прогорела 39 нога шлейф матрицы протёртый возможно это и стало последствием выключения
поменял PU7 и PU8
Контроллер питания PU7
TPS51123A
2 FB1 - 0
3 REF - 1,7В
4 TONSEL скачет от 2,5В до 3В
5 FB2 0В
7 OUT2 0
8 VREG3 2,8В
9 BOOT2 2,5В
10 UGATE2 0
11 PHASE2 0
12 LGATE2 0
16 VIN 3В
17 VREG5 3В
19 LGATE1 0
20 PHASE1 0
21 UGATE1 0
22 BOOT1 2,5 В
23 PGOOD 0
24 VOUT1 0
Charger (BQ24728) PU8
1 ACN 19,6в
2 ACP 19,6в
3 CMSRC 19,6в
4 ACDRV 24,6в
5 ACPRES 3 в
6 ACDET 2,56в
7 IOUT 0
8 SDA 3в
9 SCL 3в
10 ILIM 3в
11 BATDRV 2,8в
12 SRN 2,8в
13 SRP 2,8в
14 земля 0
15 LODRV 0
16 REGN 6в
17 BTST 6в
18 HIDRV 2,8в
19 PHASE 2,8в
20 VCC 19,5в
не пинайте сразу я учусь, помогите разобраться
а вот ещё мульт менял тоже не помогло
фото разъёма прикладываю
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
забыл дописать индикатор на разъёме не горит и при подключении акб тож не включается
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
 Заголовок сообщения: Re: hp g7-2050er (DAOR53mb6e0 REV:E ) не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 14:47
Зачем мерить на
rosscomservice писал(а):
UGATE2 0
LGATE2 0
LGATE1
UGATE1
Если просто вам сказать, например, посмотри то...замеряй там.... то наверное понимания и принцип взаимодействия компонентов к вам не придет ИМХО, многие тут начинающие, например я, и ничего в этом нет плохого, на форуме есть статья написанная участником chulat вот тут viewtopic.php?f=181&t=15340 очень рекомендую к прочтению, многое, в понимании, встает на свои места
На дружественном форуме тоже есть хорошая статья http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 15:09
Проверьте PR110.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 15:21
dexstile писал(а):
Зачем мерить на
UGATE2 0
LGATE2 0
LGATE1
UGATE1
Дело в том что я учусь и не знаю всех сигналов и для чего они поэтому всё и змерил, а за ссылочки спасибо почитаю но сейчас бы отремонтировать данный аппарат
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 15:47
Лучше перемерить, чем недомерить, зато всё видно. Так что с PR110?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 16:13
на схеме вижу есть идёт от 16 ноги TPS51123A, а вот на плате не могу найти
---------- Добавлено спустя 36 минут 9 секунд: ----------
нашёл PR110 на нём 312 Ом
---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ----------
Я поменял PR110 индикатор загорелся, но плата не включается щас попробую дамп другой или что то посоветуете?
---------- Добавлено спустя 13 минут 3 секунды: ----------
попробовал другие дампы всё равно не пускается, но теперь на кнопке 3,2в
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
3,3 ошибся
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 17:17
а что теперь на EC_RSMRST# ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 17:26
Вытащил оперативку бук плата запустилась загорелся индикатор на кнопке и закрутился вентилятор через 5 сек выключился и всё на кнопку не реагирует индикатор зарядного не горит,
снимаю флешку биоса заливаю другую прошивку в другу флешку плата запустилась загорелся индикатор на кнопке и закрутился вентилятор через 5 сек выключился и всё на кнопку не раегирует индикатор зарядного не горит
снимаю флешку заливаю опять дамп опять тоже самое НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
вытащил оперативку всё тоже самое
---------- Добавлено спустя 13 минут 20 секунд: ----------
123 нога0
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 16:01
ни у кого нет мыслей умных ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 07:38
С LVDS что сделали? Где-то читал, что эта платформа капризна к типу флешки. Попробуйте как на схеме.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 16:55
с LVDS просто отогнул ножку подгоревшую
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2050er (DAOR53MB6E0 Rev.E) пост код b4h
VIDok
30 июн 2016, 00:18
bjolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2050er rev184-100 (daor53mb6e0 rev:E ) DUMP микросхемы cfeon q32b 104hip мульт it8518e hxa
Wonder34
08 апр 2016, 17:24
Wonder34 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g7-2050er (DAOR53mb6e0 REV:E) 216-0833000
akimov_aleks
19 янв 2016, 14:00
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2050er (R33 (DAOR33MB6F1 rev f)) глючит клавиатура при подключении АКБ
DenNik92
13 янв 2022, 18:14
DenNik92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2050er (Quanta R53) какое сопротивление по +1.1В?
Leo_vrn
12 ноя 2015, 17:02
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
