Текущее время: 21 май 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: T61 (lenovo) off after a few minutes
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 16:22
In the beginning it cost to shut down, but then begins to shut down faster. I checked the CPU temperature, but is within the normal, including the thermal paste has changed both the processor and the BGA. I also left the battery out. Only if it is cold solder BGA problem.
 Заголовок сообщения: Re: T61 (lenovo) off after a few minutes
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 22:24
suspicion on NVIDIA Quadro NVS 140M
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 22:40
You have time to measure the temperature of the video?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
If open bios setup, your laptop turns off ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 23:48
It is noticed that when you remove the heat sink of the processor and nvidia the eraser was torn in the middle which probably did not help dispel the right heat. I would try to replace the dissipative rubber (a notebook is used in the service and my boss decided not to invest in maintenance because it is an old notebook) but decided not to invest in repair.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 21:41
So ..... not repair?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 02:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5741G (Compal LA-5891P) turns off after 4-5 minutes by itself
latitude
4644
23 апр 2015, 17:42
latitude Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. svf15 (GD6) turn off after 2 about minutes
в форуме Sony
R EZ A
23 окт 2023, 13:40
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo T61 (T61) power supply VCCGFXCORE ?
eletmoraes
01 фев 2016, 15:05
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Shappire 5870 1GB power cutoff after few second.
Micchaleq
11 окт 2018, 19:05
Micchaleq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
