Текущее время: 21 май 2024, 11:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: MS-7250 с CPU при старте уходит в КЗ
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 18:44
В начале был найден битый транзистор в цепи питания процессора, после замены с процессором материнка стартует и сразу вырубается, при повторном включении нет питания на кнопке вкл и ресете, нет дежурки.
Нет сигнала на W83627EHG на 68 PSOUT#/GP57
 Заголовок сообщения: Re: MS-7250 с CPU при старте уходит в КЗ
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 19:01
Все транзисторы по питанию проверили? Ну и сам проц конечно живой? попробуйте без проца запустить и напругу на фазах померить
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 20:02
0.2v 12.23v
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 21:37
В вашей теме написано - "с CPU при старте уходит в КЗ". Каким образом или способом Вы определили, что плата уходит именно в КЗ?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 21:44
во время старта материнская плата запускается и через секунду выключается после выключения на кнопке включения и дежурного питания нет. Далее чтобы включить вновь нужно полностью обесточить подождать немного и тогда он снова включается на секунду.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 22:43
Аааа, по поведению платы значит, на глаз. :hi_hi_hi: Без всяких измерений. Жаль, я так не умею. :smu:sche_nie:
Ну ладно, а что еще Вы проделали?. Может уже подкидывали заведомо исправные проц, память, видеокарту или скидывали доп. периферию с платы для облегчения ремонта?. А может измерения какие делали?.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 23:02
0.2v 12.23v
уже не плохо кз нет?
Немешало бы проц заведомо рабочий подкинуть
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 23:25
проц рабочий 100%
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
мать включаю из рабочим процом и пост картой больше ничего нету подключенного
W83627EHG на 68 PSOUT#/GP57 нетничего
на VRM тоже дежурки нету
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 20:03
Поменял VRM тоже самое, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 20:45
Мульт поменяй, шить попробуй.
Это Вы имеете ввиду ACPI Controller?.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 02:54
нет не ACPI Controller поменял шим питания процессора ISL6566
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 03:12
Так это что получается?. На этой ШИМ нет питания, а Вы её меняете, в надежде что произойдёт чудо? :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 01:08
А должен быть ? если нет дежурки ,если нет сигналов на кнопках ,
если нет .... :-(. Решите это, :-): а потом ...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 10:48
Поднимите уже все мосфеты в обвязке проца и прозвоните их ..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 01:55
я бы поочерёдно снимал транзисторы парами и смотрел какое плечё уходит в КЗ, да блок питания надеюсь осматривался внутри на предмет вспухших кондов? а то только в этом месяце пришло 3 человека с умным видом доказывая мне, что мамка сдохла, а реально у всех были дохлые БП, а когда вскрываешь БП и носом тыкаешь в пухлые конды весь умный вид куда-то испаряется мгновенно
The Best Data Recovery Expert in EU
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 10:43
Да в 80% случаев кондёры
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 09:12
Кондёры перепаивай
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 19:38
kornelius.86 писал(а):
Кондёры перепаивай
выпаял все кандеры которые стоят в цепи питания верхнего и нижнего плеча процессора все отличные проверил тестером
почему мать не стартует только когда вставлен процессор???
---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ----------
у го есть схема страничек power sequence к этой плате?
Заметил что мать уходит в защиту после сигнала ATX_PWR_OK (на Q48 подается питание и сразу выкл)
В таком случаи не понятно кто уходит в защиту материнка или БП???
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 02:56
Если у Вас столько терпения /я иногда то же берусь за отложенное/ и когда уже достало - то "тупо"
можно принудительно запустить БП .Что - то сгорит ,а может и нет ... :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S10 ( DA0FL1MB6F0 Rev: F) при старте уходит в защиту
novapc
03 мар 2015, 18:53
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп
[ На страницу: 1, 2 ]
Zenturion
30
4383
06 мар 2019, 14:24
Zenturion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar GEX850 850W при старте уходит в защиту
apach71
11
3400
12 мар 2022, 19:18
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дополнение к Mods+Mats (при ошибке при первом старте)
dkv666
05 июл 2021, 06:50
dkv666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7250 (pegatron aab70) не заряжает батарею
eugkov
04 сен 2014, 17:00
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: justsmile и гости: 5
