Текущее время: 07 июн 2024, 08:46
odmindib
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 26 сен 2014, 09:23 |
Зарегистрирован: 09 июл 2014, 12:29 Наличности на руках: 48.02
Сообщения: 26 Откуда: Ростов-на-Дону
zpa1981 писал(а): Предпочитаю АлСил-3. Пусть и электропроводная (наносим аккуратно), но по теплопроводности имеет больший коэф-нт нежели КПТ-8, к тому же не коксуется. P.S. Последний купленный шприц КПТ-8 то ли просроченный, то ли подделка - чтобы выдавить, надо приложить усилие. Да и по кристаллу не размазывается. Фейк, короче. Вы что-нибудь качественное пробовали? Типо Zalman, Arctic и т.д.?
boroda65
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 28 сен 2014, 14:38 |
Зарегистрирован: 28 янв 2013, 23:05 Наличности на руках: 161.19
Сообщения: 93 Откуда: Кубань
Купил на пробу вот такие: 1 - серая2 - белаяОбе хорошо наносятся, консистенция примерно как жидковатый крем. Чем то схожи с пастами которые прикладывают в пакетиках к кулерам типа "Титан". По характеристикам лучше чем КТП-8 и АлСил-3 в особо "тяжелых" случаях против КТП-8 дает до 5 град. экономии думаю для такой цены довольно хороший результат. Пользуюсь ими уже почти год, пока полет нормальный. П.С. Наверно все таки белая чуть лучше будет чем серая, но может это и чисто субъективно.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
neonmoto
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 26 ноя 2014, 21:26 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 10:47 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 19 Откуда: Чебоксары
zpa1981 писал(а): Предпочитаю АлСил-3. Пусть и электропроводная А откуда взял инфу по электропроводность? Пол года назад покупал, на упаковке было написано, что сопротивление около 1 МОм.
_________________ Важны не только теоретические знания, но и практические навыки.
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 27 ноя 2014, 09:53 |
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 19:09 Наличности на руках: 22.10
Сообщения: 42 Откуда: 56-й регион
neonmoto писал(а): А откуда взял инфу по электропроводность? Пол года назад покупал, на упаковке было написано, что сопротивление около 1 МОм. Тады ошибся, пардон. Товарищ накукарекал, дескать "Ал" в названии - порошковый алюминий.
alexrugby
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 28 ноя 2014, 11:31 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 03:22 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 35 Откуда: Khakiv
gs84 писал(а): Посоветовали попробовать такую, мне очень понравилась. Не течет, не твердеет, не теряет свойства. Да поддерживаю сам такой пользуюсь!!!
serikpai007
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 08 дек 2014, 13:51 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 10:44 Наличности на руках: 80.11
Сообщения: 85 Откуда: Павлодар,Казахстан
dinyasoft очень правильно все расписал, поддерживаю на все сто!
пользуем MX-2 и MX-4, фасовка 20гр. и 40гр., раньше Arctic Silver 5 по 5гр покупали, но дороговата
КПТ-8 только для заклятых врагов, Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) 0,65. у нее ВСЕГО ЛИШЬ!!!
_________________ Всё очень просто - если знаешь как
alexdave
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 11 дек 2014, 21:23 |
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 16:35 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 36 Откуда: Kiev
alexchech88 писал(а): arctic cooling mx-4 Тоже перешел на эту термопасту, после КПТ-8 ... разница существенная...
mredik
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 29 дек 2014, 21:16 |
Зарегистрирован: 28 дек 2014, 20:48 Наличности на руках: 61.18
alexdave писал(а): alexchech88 писал(а): arctic cooling mx-4 Тоже перешел на эту термопасту, после КПТ-8 ... разница существенная... + за mx-4... лучшая на нашем рынке...
michaelrus
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 07 янв 2015, 15:58 |
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 10:40 Наличности на руках: -0.99
Сообщения: 56 Откуда: Питер
Термопасты различаются по цвету, составу и коэффициенту теплопередачи ватт/квадратный метр. Из моих наблюдений, чем темнее паста тем выше коэффициент теплопередачи. Когда приносят ноутбук и при вскрытии вижу белую термопасту (это как правило КПТ-8 - громко матерюсь)) ибо эта паста только для системных блоков.Коэффициент теплопередачи 0.65 ватт/кв.метр Для всех любителей класть эту пасту в ноутбуки - вы когда-нибудь видели чтобы производитель клал в свой ноутбук белую пасту - я тоже не видел, так какого ... вы её кладете. Сколько раз приносили ноуты с убитыми чипами после такой чистки в мастерской. Дело даже не в разнице температуры процессора при тестах с другими пастами, а можно так сказать в термоустойчивости пасты (такого параметра нет, но чем выше коэффициент теплопередачи, тем термоустойчивее паста) Это выражается в том, что стоит только такой ноутбук ненадолго поставить на диван, перекрыв тем самым отверстия системы охлаждения, как из-за низкого коэффициента теплопередачи кристалл быстро перегревается, паста дубеет и превращается в керамику. керамика тепло передает очень плохо, и соответственно через некоторое время умирает один из чипов. В основном использую серую пасту с коэффициентом 2 Вт/кв.метр (название точно не помню, вроде arctic cool) Также использовал zalman в стеклянной баночке с похожими параметрами. Для особо тяжелых случаев держу arctic silver 5 с коэф. теплопередачи 4 Вт/кв.метр Иногда приходится использовать и её.
