Текущее время: 16 июн 2024, 14:07
tigran312312
Заголовок сообщения: Asus (X552C) нет ижображения ни на экране ни через VGA кабель ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2014, 02:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34581_1443637130.jpg) |
Зарегистрирован: 15 ноя 2014, 00:57 Наличности на руках: -4.89 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 46 Откуда: Yerevan
Здрасте дорогие мастера, такая вот проблемка, принесли ноутбук ASUS X552C с симптомом нет ижоброжения, комп включается, загружеться полностью "слышен звук запуска скайпа))" но не дает изоброжения. экран и шлейф в норме проверил с заменой, кулер тоже вертится нормально,,, ножки под транзистором [img][IMG]http://eximage.ru/image.php?di=WZL0[/img][/img] под КЗ,,, кто может сказать в норме ли это,,, и есть ли догадки??? что может быть? добавлю ногрев видеочипа феном не дал некокого эффекта..
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (X552C) нет ижображения ни на экране ни через VGA кабель ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2014, 09:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
Нет там кз никакого... и зачем греть то, что к делу не относится? С тем же успехом могли бы матрицу погреть
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (X552C) нет ижображения ни на экране ни через VGA кабель ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2014, 15:17 |
Да? А то что у вас мост выводит видео из проца и с дискретки, об этом не догадывались? При чем дискретное на этой плате вообще не участвует
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (X552C) нет ижображения ни на экране ни через VGA кабель ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2014, 15:48 |
найти шлейф, матрицу и попробовать, не говорите, что это уже делали прошить биос в соответствии с моделью, которая указана на стикере
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (X552C) нет ижображения ни на экране ни через VGA кабель ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2014, 16:59 |
Еще раз... на стикере, что написано, СС? Родная флеш исправна, поверьте ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Asus (X552C) нет ижображения ни на экране ни через VGA кабель ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2014, 21:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=20689_1418248806.jpg) |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
tigran312312 писал(а): опять не то,, можете схему кинуть?? как понемаю без схемы никак не оботись.. На Асусы схем мало, у меня такой нет. Пробуйте по аналогичным, например: смотрите на свой разъем LVDS, находите поиском аналогичный разъем в какой то схеме Асус. Обычно разводка сигналов совпадает. А далее смотрите сигналы на разъеме сначало мультиметром, после (если нужно) осцилографом.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (X552C) нет ижображения ни на экране ни через VGA кабель ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2014, 23:44 |
В 98-й раз спрашиваю, какая плата? не знаете, как определить, так и скажите вот вам, на фотке код PCB и ревизия, на стикере версия платы(биоса)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (X552C) нет ижображения ни на экране ни через VGA кабель ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2014, 08:33 |
Так и заливайте биос для X550CL, а не СС
Заголовок сообщения: Re: Asus (X552C) нет ижображения ни на экране ни через VGA кабель ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2015, 22:37 |
bobrik.rnd писал(а): Не стал я новую тему открывать Почему? Новая религия? Залезать в старую чужую тему - моветон. P.S. Эту тему прикрою.
