Текущее время: 03 июн 2024, 16:37
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Samsung np270e5v-k02sa (ba4102206a) Не включается! Добавлено: 28 ноя 2014, 08:49 |
Сообщения: 167 Откуда: Tajikistan
Ноут пришёл с проблемой не включается. Когда открыл и измерил напряжения, там не было ни 3,3в ни 5в ни 1,5в(на RAM) так как схемы у меня нету , на ШИМ-ке не приходит 19в(VIN) Не понимаю, где-то или что-то не пропускает питание 19в если кто в курсе, не подскажите где копать? Заранее Спасибо!
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung np270e5v-k02sa (ba4102206a) Не включается! Добавлено: 28 ноя 2014, 11:16 |
bahrombarotovЦитата: так как схемы у меня нету Она мало у кого есть, я тоже не видел. На какую ШИМку питание у Вас не приходит?
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Samsung np270e5v-k02sa (ba4102206a) Не включается! Добавлено: 28 ноя 2014, 11:45 |
shat писал(а): На какую ШИМку питание у Вас не приходит? на tps 51461
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Samsung np270e5v-k02sa (ba4102206a) Не включается! Добавлено: 28 ноя 2014, 13:34 |
shat писал(а): На входе charger какой стоит? то-есть на ШИМ-ке зарядки? если да-то у меня нет маркировки этого микросхемы(ничего не видно) Поэтому я не знаю где входы а где выходи! Но я одно знаю что 19в там разгуливает!
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung np270e5v-k02sa (ba4102206a) Не включается! Добавлено: 28 ноя 2014, 14:27 |
bahrombarotovЦитата: то-есть на ШИМ-ке зарядки? если да-то у меня нет маркировки этого микросхемы(ничего не видно) Ну у меня такой платы на руках тоже нет поэтому помочь не смогу.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung np270e5v-k02sa (ba4102206a) Не включается! Добавлено: 28 ноя 2014, 16:21 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
чарджер BQ24735
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Samsung np270e5v-k02sa (ba4102206a) Не включается! Добавлено: 30 ноя 2014, 07:57 |
ruv писал(а): чарджер BQ24735 Спасибо за подсказку! В точку! Кстати на входе(VCC) charger есть 19в, но на выходе(Vout) нету питание. Попробую заменить эту микруху, вдруг повезёт!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung np270e5v-k02sa (ba4102206a) Не включается! Добавлено: 30 ноя 2014, 14:21 |
bahrombarotov писал(а): Попробую заменить эту микруху Лучше AP9402A замени...
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Samsung np270e5v-k02sa (ba4102206a) Не включается! Добавлено: 30 ноя 2014, 16:17 |
morik59 писал(а): На КЗ проверяли? Да проверял! кз нету! siberian писал(а): Лучше AP9402A замени... Да, спасибо. Попробую поискать! Дам знать когда оживёт!
