Заголовок сообщения: Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 Rev C) не включается
Добавлено: 17 мар 2014, 19:59
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 14:37 Наличности на руках: 2.02 Сообщения: 11 Откуда: Нижний Тагил
в общем проблема после того как ноутбук уронили и разбили дисплей,
Биос перешивался
при подключении батареи появляется дежурка 5VPCU и 3VPCU
при нажатии на кнопку проходит сигнал NBSWON# , на мост уходит DNBSWON#, поднимается RSMRST# , появляется S5_5 и S5_3 а, также 1.1V_DUAL и через 10 секунд пропадает(если от внешнего источника - через 1 сек)
SUSC и SUSB не поднимаются, SUSON также не появляется, что за чертовщина может кто подскажет где дальше искать проблему
на флешке также тишина
belbog
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 Rev C) не включается
5V_S5, 3V_S5 (PQ23, PQ25) поднимаются? +15V на дежурке есть?
mccoolman
Добавлено: 18 мар 2014, 16:24
Эти напряжения все есть, смутило отсутствие на PQ38 1.1V нет +1.1V_EN на pq53 нет SUSC# , да и SUSB# = 200мВ , короче я так понимаю нету оклика от хаба к мульту для suson
SNARTS
У меня отвалился дроссель L35 какой ставить(из за него не включался) поставил первый попавшийся теперь включается но очень долго перед включением думает подскажите какой дроссель ставить или нужна схема
Сейчас этот форум просматривают: logros, Yandex [BOT] и гости: 27
