Текущее время: 03 июн 2024, 18:45
 Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook AH530 (DA0FH2MB6E0) Hot to remove bios password
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 22:54
Hi chaps, i found a way how to unlock the bios of Fujitsu Lifebook AH530 if pass-worded :ti_pa:
This is it, Bios pass is stored partly in to the SMBus controller - ITE IT8502e and another part in the u22 chip SPI memory in my case its Winbond W25Q16.
Basically i reprogrammed the memory chip with dump taken from another machine and then i replaced the SMBus controller with another one and there you go :ya_hoo_oo: it all works well.
I am sure this metod can work on any other machine with the same problem.
Good luck
Regards
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH530 (DA0FH2MB6E0) Hot to remove bios password
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 01:14
HI PLIZ DUMP AH 530 ( DAFH2AMB6G0 REV G)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 02:22
Sorry m8, i don't have it
Posted after 4 minutes 25 seconds:
Oh my mistake , go to topic ID 6570 or in Fujitsu-Siemens: BIOS & EC dumps and down load it from there.
Good luck :-ok-:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p bios password remove (HP Elitebook 8470p bios password remove) HP Elitebook 8470p bios pass
zenelli
02 ноя 2014, 18:22
montarbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LIFEBOOK AH530 (DA0FH2MB6E0 Rev:E) Прошивка U20 - чистый регион
simsot
24 июл 2017, 08:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH530 ( (DA0FH2MB6E0 REV: E)) нет подсветки
Жалгас
10 фев 2018, 12:06
Жалгас Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Б.Г. Мот и гости: 4
