Текущее время: 22 ноя 2024, 12:00
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 11:13
ШИМ под замену, при снятом можно проверить ключи.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 11:37
А TPS51125 является аналогом? По DS всё норм!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 12:55
Они отличаются 18 ногой. Можно поставить, если снять PR93.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 13:33
Поставил 51125, pr93 нет на месте. VREG5 0.56-0.59в, VREG3-0.2в. Пока отсутвовал, другой человек в нкго лазил. Поставил вместо дежурки RT8207. Может она навредила сильно?
---------- Добавлено спустя 17 минут 46 секунд: ----------
Есть у кого фото платы в районе дежурки?
---------- Добавлено спустя 9 минут 43 секунды: ----------
где тут pr93? Подскажите! По прозвонке не найду никак (
---------- Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд: ----------
Поставил RT8223a, REF-2в, VREG5-4.44в,VREG3-0.4в, TONSEL-4.44в,EN0-2.5в, VIN-12.9в?!?!?!?!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
PR110 150 Ом
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 32 секунды: ----------
Поменял ключи по 3-х и по 5-ти вольтовых линиях, заменил pr93 и дежурка появилась! Теперь нет изо ( биос и шил и менял микруху! Все бесполезно ( что скажите?
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 1 секунду: ----------
Поменял еще одну флэш, показал изо, но не видит хдд. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 09:41
Сейчас VIN сколько? В процессе экспериментов входные ключи выжили? В БИОС заходит?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 10:19
VIN 19в, как и положено. А что может быть с ключами, если ноутбук включается, грузится с флэшки, в биос заходит. Сейчас еще 3 прошивки попробую!
---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 51 секунду: ----------
По колдовал еще с прошивками биос и хдд увидился, но тестовый хдд, его родной труп. Ставлю 8-ку пока. Буду тестить. Всем огромное спасибо! Дамп использовал этот (hp pavilion g6-2134sr (da0r53mb6e0 rev.E) рабочая 100% viewtopic.php?f=53&t=5916&p=123055&hilit=%2AR53%2A#p123055
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g7-2050er (DAOR53mb6e0 REV:E ) не включается не заряжается
rosscomservice
5337
03 дек 2014, 16:55
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6 (DAOR53MB6E0 rev.E) Посткоды по кругу
gigaprice
3046
21 янв 2015, 10:52
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2137 (DAOR53MB6E0) Нет подсветки на матрице
Mirrad
3351
27 июн 2015, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу
decoysmile
18
4231
24 июл 2015, 13:07
decoysmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2050er (DAOR53MB6E0 Rev.E) пост код b4h
VIDok
30 июн 2016, 00:18
bjolik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: orange-service, rikster, RUSSTIC и гости: 127
