Текущее время: 20 июн 2024, 16:08
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 02 дек 2014, 02:48 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
sonidista писал(а): Может я чего то не понимаю, но ведь уход в защиту это есть отключение нагрузки. А у меня источник не отключается и продолжает работать на выставленном мною уровне тока. Странно, а у нас именно в отсечку уходит, поэтому и вопрос как добились такого результата?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 07 июл 2015, 10:01 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
dodther Функционально не отличаются. HY3005D - ЖК индикаторы с подсветкой (яркой), 3005 - семисегментные светодиодные индикаторы. HY3005D юзаю лет 5, а то и больше, из косяков - ручки-крутилки изредка дуркуют, светодиод показывает перегруз по току даже на "холостом ходу", пошевелишь нормализуется все. Возможно это и не ручки, а непропай где внутри, лениво разбирать т.к. дефект проявляется очень редко, напряжение при этом не скачет...
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 07 июл 2015, 11:10 |
Вот хороший недорогой вариант. Даже несколько на выбор. http://mysku.ru/blog/aliexpress/24986.htmlТолько брать надо на ebay
ars44
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 15 авг 2015, 09:58 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
airpower писал(а): а вот про КЗ ? Ну а кто мешает прочитать manual?. Там все описано в лучшем виде. Лень видимо.
airpower
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 15 авг 2015, 20:24 |
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 08:15 Наличности на руках: 58.35
Сообщения: 161 Откуда: Москва
ars44 писал(а): airpower писал(а): а вот про КЗ ? Ну а кто мешает прочитать manual?. Там все описано в лучшем виде. Лень видимо. Инструкция инструкцией, а вот , что на практике, как себя поведет ? Этого почему то в инструкции не пишут. Вот и интересуюсь.
dodther
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 17 авг 2015, 09:52 |
Зарегистрирован: 05 янв 2013, 08:42 Наличности на руках: 60.07
Сообщения: 72 Откуда: Находка
orbit писал(а): dodther Там потенциометром регулируется, грубо/точно, вот как раз он и засрался или обсыпался резистивный слой. Заменить на хороший. Как вариант раньше капали веретенкой в него что бы звук не хрустел, но это временная мера, а внезапные 47В в любую исследуемую цепь бука, могут шлепнуть по карману не хило. Проблема не в потенциометрах оказалась, а в плохой пайке светодиода который на вольтаже.
Евгений973
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 29 фев 2016, 19:24 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 14:39 Наличности на руках: 51.23
Сообщения: 31 Откуда: USSR
NAYGER писал(а): Кто-нибудь заказывал ЛБП QJE PS3005 прямиком из Китая? В России не могу найти. Заказывал у Максима Скридоренко в Одессе. Долго выбирал, доставка из Китая имеет негуманную цену. И да, не хотелось китайских сюрпризов - подделок.
