Текущее время: 22 ноя 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: ACER V5-551G (DA0ZRPMB6C0 (quanta zpr)) виснет после загрузки WIN8
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 19:16
ACER V5-551G DA0ZRPMB6C0 (quanta zpr)
am4555she24hj -на шарах +218-0755097FCH +216-0833002 HD7500G
По утверждению клиента вис и вырубался в играх, у меня дальше лого не прошел. ( постку к сож не паял сразу)
Снял графику , поставил новую и зашил биос 2.10.
Все заколосилось, бук загрузил WIN8 и через минуту завис наглухо.
Сделал с RECOVERY новую винду. в общем пока она восстанавливалась, потом грузилась - все в норме,
такое впечатление когда подгружет что-то себе в память ( прим через 1,5 мин) после загрузки стола -зависон.
Без линейки памяти - ведет также.
Не могу загрузиться ни с каких устройств.
Биос зашивал на 16 - тоже
требуется помощЬ.
Life is made of small things.
 Заголовок сообщения: Re: ACER V5-551G (DA0ZRPMB6C0 (quanta zpr)) виснет после загрузки WIN8
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 19:36
возможно чип недосел
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 10:22
небольшая вероятность всегда есть.
смущают проблемы с загрузкой с внешних и похожесть симптомов на старый чип.
---------- Добавлено спустя 19 минут 59 секунд: ----------
по этой платформе - нет там косяков с UUID или серийником? сторонний биос все это трет же
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 14:01
Чем закончилось? у меня таже проблема на двух одинаових мамках
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-551G (DA0ZRPMB6C0) нет загрузки с жесткого диска не сохраняет настройки bios
Azrail90
06 фев 2017, 16:12
Azrail90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-551 (Quanta ZPR) Нет ИЗО, пост код 8А или 8B
max83461
2501
23 ноя 2019, 20:51
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 rev:C) запуск на 3 сек.
Hunter26
11 фев 2015, 22:31
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-551g ((DA0ZRPMB6C0 rev:C)) не включается
Acoloq
07 авг 2015, 22:13
max33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 Rev C) Не работает клавиатура
Bars_X
22 июн 2017, 13:46
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
