Текущее время: 17 май 2024, 17:07
 Заголовок сообщения: Amilo Xi 2428 - Uniwill P55IM0 не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 16:32
Получил "на посмотреть" Amilo Xi 2428 (материнская плата Uniwill P55IM0), сказали перегревался. Почистил (действительно был огромный комок пыли в воздухозаборнике и следы сильного перегрева на вентиляторе, и под ним, а также под мостами снизу), попробовал на другом ноуте - память, процессор рабочие. Видеокарту заменил на 100% рабочую. При старте вентилятор дергается, но не вращается, - напряжениe на нем всего 0.5 вольт при включении потом сразу ноль (должно быть +5), ноут работает нормально, аккумулятор заряжается, ОС загружается и с внешним охлаждением работает стабильно. Этот же вентилятор на другом ноуте работает без проблем. В ОС видно температуру процессора и видеокарты. speedfan не видит вентилятора.
материнская плата 82gp55000-c0f, P55IM0, 1.02C Uniwill
север Интел le88clpm
юг Intel NH82801HBM
Стоит
процессор Intel Core 2 Duo T7500
видео ATI RADEON HD 2600
Помогите найти где стоит датчик температуры, или дайте пожалуйста одну страницу со схемкой контроля вентилятора и температурным сенсором. Может быть это k/b контроллер? Но тогда должно не работать еще что-то: клавиатура, зарядка или я не прав? Бывают такие симптомы от севера?
 Заголовок сообщения: Re: Amilo Xi 2428 - Uniwill P55IM0 не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 22:49
Если схемы нет, то смотрите недалеко от разъёма вентилятора (может быть и с другой стороны платы). Это может быть специализированая микросхема драйвера управления вентилятором в корпусе SO-8 или схема на дискретных компанентах + операционный усилитель типа LM358. Управляет обычно всем этим мультиконтроллер и не факт что он должен полностью выйти из строя - может отдельный выход порта отказать. Вот северный мост здесь явно не причём.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 12:38
а до того как почистили пыль, крутился вентилятор? он не всегда должен крутиться. приносили asus k52 с i3 процом, тоже говорили что не работает кулер, нагрел проц everest'ом и на температуре 80 градусов включился кулер.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 18:57
aandrew, на дату последнего поста посмотри!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Amilo xi 2428 (Uniwill P55IM0) (помогите опознать элемент на видеокарте
в форуме Fujitsu-Siemens
aneroid
01 янв 2018, 15:37
aneroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2528 (Uniwill P55IMX) Замена видео G86-770-A2 на G84-53-A2
Chazy-Chaz
4847
20 ноя 2014, 09:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens AMILO Pi 1536 (UNIWILL P53IA0) Чем смотреть температуру видеокарты ?
Master-iv37
15 май 2016, 21:26
Alexavdfrei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMILO Pi 2550 (Uniwill P55IMX Rev:C) Выключается через секунду
Павел0496
08 авг 2019, 11:08
Pavel_2019 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Amilo Xi 1546 (Uniwill 258SA0) Артефакты по мере нагрева
vorob
13
4563
27 дек 2020, 02:56
vorob Перейти к последнему сообщению
