Текущее время: 25 июн 2024, 10:39
misha2
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate ST980811AS - Momentus 5400.3 80GB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2014, 12:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22662_1374145173.jpg) |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 14:55 Наличности на руках: 9.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 302 Откуда: APK
relect писал(а): файлы бэкапа, как и чем будете заливать? Вопрос даже не в том чем залить (это проще всего), а в том станет ли винт работать с чужим РОМ. Забываем о подверсиях, совместимостях Cert, Overlays и т.п ? ;) Нужно ж как минимум чтоб App и Overlays из СА винта были совместимы с РОМ. Ради примера гляньте как описаны ресурсы для залития по Seagate Venus - http://files.hddguru.com/download/PC-30 ... ate/Venus/ . Да и сам вопрос о дампе нелогичен - винт поломан видимо, но при исправной РОМ. Смысла нет лить чужую РОМ в плату, это ж не оживит сам винт. Тем более у Сигейт РОМы не "летели". А причина там в другом. Если неисправна сама платка винта, то совсем нетрудно перепаять РОМ на аналогичную живую платку. Но скорее, проблема вообще не в РОМ а в том что винт не выходит на АТА, по причине нечитаемости оверлеев. Когда оверлей не поднят в ОЗУ винта при старте, то и не выйдет он на АТА и не станет определяться в БИОС, Виндоус, и Викториях тоже. Увидеть его можно будет только в терминале и работать с ним/ремонтить его придётся там же.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
misha2
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate ST980811AS - Momentus 5400.3 80GB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2014, 03:31 |
Ismat писал(а): а если служебку ни как Да ну-у ?? Эти Венусы прекрасно ремонтятся через терминал - льём апп, церт, таблички в память и на селф. Прошёл селф с выходом на N50, льём оверлеи и вуаля - 100% исправный винт. Причём влить можно и РОМ, и СА от винта этого же семейства и похожей фирмвари (можно подобрать по начальной/задаваемой плотности, или подогнать плотность ручками по пикерам). Вообще Венус, одно из самых удачных семейств из Сигейтов по селфсканам.
misha2
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate ST980811AS - Momentus 5400.3 80GB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2014, 01:35 |
relect писал(а): для каждой модели своё?(но для каждого веника в пределах одной модели одинаковые смещения?) В пределах одного семейства. Ismat писал(а): я имел виду без оборудования служебку восстановить ни как. Разве ? ;) Из винды Гипертерминал убрали ? :) :) Нужен просто опыт и понимание работы с обьектами СА Сигейтов разных семейств, архитектур. А СА и селфы я ремонтил/делал и не имея РС3к. Просто хотя б потому что работать с Сигейтами комплекс не нужен. Нужны знания по терминальным командам, и сам переходник для работы по терминалу, ну и собственно софт (пусть самописный) необходим. Даже как-то пришлось писать софтины самому для работы с Сигейтами и Самсунгами. Если есть большая цель, желание заниматься раскопками микропрограмм - достаточно иметь некоторые познания и горки винто-трупов для экспериментов. А комплексы по ремонту, технологический софт создают такие же обычные люди, инженеры занимающиеся и увлекающиеся только HDD.
relect
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate ST980811AS - Momentus 5400.3 80GB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2014, 02:05 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 11.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 101 Откуда: taganrog
Ismat писал(а): misha2 я имел виду без оборудования служебку восстановить ни как. Не было бы и у Вас этого оборудования и Вы не знали бы какие коды надо загонять в терминал для восстановления служебки. Практически 99% любого платного оборудования для HDD полностью скрывает для пользователя работу внутренних комманд HDD. Все умные люди которые реально разбираются сами в HDD дотопали маленькими шажочками в течение 5-10 лет своим ходом. "какие коды надо загонять в терминал для восстановления служебки" - лично вот изучаю, эм в любом случае нет такой одной команды которая клац и всё сама сделала. Нужно для начала считать SA, потом определить критичные модули, уровень критичности, а потом уже смотреть что надо обновить, а что оставить.... и тогда да уже нужно знать и команды и расположение модулей. На практике люди сами докапываются, вот когда своим умом дойдёте незабудте поделиться. p.s. В вашем случае можно сделать с веником всё что угодно, только читать и разбираться надо, я как-то пытался сделать 7200.10 потом забил.
misha2
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate ST980811AS - Momentus 5400.3 80GB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2014, 18:58 |
relect писал(а): определить критичные модули, уровень критичности, а потом уже смотреть что надо обновить, а что оставить... А на каких Сигейтах есть вообще "модули" ? Там ведь треки и обьекты. А "модули" это понятие для тех HDD, где модульная структура СА. Да и обновлять там ничего не надо. Винт сам обновит что нужно в процессе селфскана (или бурна). Сбрасывать можно только G- или А-листы. Можно сбросить даже адаптивы, вот только нужно знать как правильно настроить их заново или заставить сам винт это сделать. Цитата: вот когда своим умом дойдёте незабудте поделиться Я уж давно "дошёл " и успешно ремонтю все семейства всех производителей. И не только ж на РС3к (если об этом речь), а имею свой технологический софт помогающий мне ремонтить винты без РС3к. Ismat писал(а): Не было бы и у Вас этого оборудования и Вы не знали бы какие коды надо загонять в терминал для восстановления служебки. Я винты начинал ремонтить без РС3к (тогда мало кто вообще его имел). Много народу тогда копали служебки сами, своими силами, точно так же как делала аселаб. Находил и налаживал контакты с другими такими "копальщиками", создавали сами свой софт, и делились накопанным с самим аселаб (например бурн-ресурсы к самсунгам в аселаб я сам лично отсылал), то есть это нормальное сотрудничество. Ismat - вам никто не мешает делать тоже самое, нет сил и познаний - воспользуйтесь готовыми решениями. Просто вот готовые решения созданные чьим-то трудом редко бывают бесплатными. А большинство людей устроены очень просто - "дайте мне и я тож винты ремонтить буду". :) Но на деле выходит что особо никто делится не хочет, ни опытом , ни технокомандами, ни софтом, ни прошивками. Цитата: я как-то пытался сделать 7200.10 потом забил. Кстати, Галакси (7200.10) самые пожалуй лёгкие Сигейты в ремонте. А вот слимовые NHawk-и (тож 7200.10) редко нормально ремонтятся, считай "одноразовые" HDD.
relect
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate ST980811AS - Momentus 5400.3 80GB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2014, 02:59 |
Мне тоже, я вообще-то обращался в предыдущем посту к Ismat) Ну раз есть возможность, то спрошу, а что подразумевается под модулем или программой в служебной области, ну и само сокращение SA что им обычно обозначают. В данном случае сигейт до 7200.10 включительно в каком виде(модули, программа или ваш вариант) хранится: "паспортная информация", "параметры self test", "key module"? Ведь согласно мануали от самой тёти аси page 30 и т.д seagate_part1 обзывают их нагло модулями.
Последний раз редактировалось relect 03 дек 2014, 03:14, всего редактировалось 2 раз(а).
misha2
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate ST980811AS - Momentus 5400.3 80GB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2014, 03:12 |
Вообще тема как-то "уехала" в сторону. :( Так и несовсем понятно зачем понадобился дамп РОМа. Наверняка сама РОМ жива, а винт не работает по другой причине. Если он на F> вываливается - значит в него нужно грузить апп и церт с табличками, это если для селфскана/оживления пациента. Главно чтоб совместимой версии с РОМ или лить весь комплект (РОМ, апп+церт с табличками), оверлеи можно сразу а можно и после прохождения селфа. А если для вытаскивания даты с винта, то грузить придётся в память нужное, учитывая версии обязательно (что именно грузить зависит от состояния и уровня на котором винт в данный момент).
relect
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate ST980811AS - Momentus 5400.3 80GB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2014, 03:16 |
а стирать ничего не надо? форматнуть служебку перед залитием? Заливать я так понимаю с дальнейшим N2,,22 кстати что на них нужно залить после скана, про смещения спрашивать не буду, самому считать надо. А вот насчёт того что лайн скан на некоторых почму-то с N10,,22 начинается, спрошу? Как раз на каких-то 7200.10 пока не пнёшь на 10-ый висит, ничего не делает. Ну и про головs заикнитесь хоть вкратце, что меняется в той же процедуре N2,,22 если резануть дохлую .
p.s. Михаил увидел ваш возраст - моё чутьё не подвело, практически все мастера HDD уже в возрасте) я за 3 года только бурн научился на самсах делать, а на смещениях завалился.Пока особо времени нехватало на них.
Последний раз редактировалось relect 03 дек 2014, 03:29, всего редактировалось 1 раз.
misha2
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate ST980811AS - Momentus 5400.3 80GB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2014, 03:28 |
relect писал(а): "паспортная информация", "параметры self test", "key module"? Ведь согласно мануали от самой тёти аси page 30 и т.д seagate_part1 обзывают их нагло модулями Видимо вы смотрите старые доки аселаба, ещё от давно снятой с производства PCI-версии комплекса, которые давно разбрелись по инету. Так вот на старых Баррах I-V структура СА (Service Area) была модуле-подобная. А начиная с 7200.7 (Альпина) "классическая", структура стала обьектной и трековой. Архитектура современных F-серий ещё сложнее...А 5400.3 относятся к классическим сериям, поэтому ремонт их совсем несложен. А вот с доставанием инфы с такого придётся узнать некоторые "фокусы" (как заставить винт работать в DMA, при невозможности поднять винту в свою память апп, оверлеи с поверхности дисков). Просто нужно иметь софт и понимание что, куда и зачем лить. Софта по классическим Сигейтам было в инете навалом.
misha2
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate ST980811AS - Momentus 5400.3 80GB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2014, 03:40 |
relect писал(а): Заливать я так понимаю с дальнейшим N2,,22кстати что на них нужно залить после скана, про смещения спрашивать не буду, самому считать надо. А вот насчёт того что лайн скан на некоторых почму-то с N10,,22 начинается, спрошу? Как раз на каких-то 7200.10 пока не пнёшь на 10-ый висит, ничего не делает. Ну и про головs заикнитесь хоть вкратце, что меняется в той же процедуре N2,,22 если резануть дохлую . Чтоб пнуть селфскан на "классическом" Сигейте : полный с N2 (затирает всю СА), с N4 или N10 или N31 зависит от семейства и первоначального состояния винта- но не затирает СА (такой скан годится при небольшом износе HDD), т.е. оверлеи остаются родные, поэтому не требуется их перезапись после прохождения селфскана. На Галакси, НХоуках сделан специально останов перед N10, чтоб оператор мог убедится в качестве пройденных тестов и если есть завал дефектов по определённой голове - сразу её отключить и не тратить время на прохождение полного селфскана. Кстати, неплохо знать и о ключах команд (типа N2,AA,22)... ;) А на "классических" баррах можно легко заметить отсутствие самой таблицы модулей (например как у самсунгов и др.). Там используется физическая адресация PCHS и вообще отстутсвует запись модулей, зато есть запись обьектов - апп, церт, церт-таблицы, вендор, оверлей.
Последний раз редактировалось misha2 03 дек 2014, 03:50, всего редактировалось 2 раз(а).
