Текущее время: 21 ноя 2024, 19:07
ReasonX
Заголовок сообщения: Ремонт LW2-350W с фейерверками. Добавлено: 02 дек 2014, 03:08 |
Сообщения: 688 Откуда: Moscow
Здравствуйте все. Поступил системник с дохлый LW2-350W,БП нестандартного форм фактора и найти подходящий за дешего возможности нет. Опыта в ремонте ATX БП у меня близиться к 0. Силовуху боюсь . Но так как наконец продублировал мастерскую дома, решил вечерком попробовать. БП сделан на основе HS8108E. Дежурка выполнена на KSC5027 и STC945, работают как я понял на самоподдуве и стабилизируются шимом через оптопару. Схема очень похожая http://spblan.narod.ru/bp/shema/iwp300a2.gifНо есть пара моментов. STC945 судя по маркировке на плате включен с общей базой, сидит ею на минусе, как работает включение с общей базой я не знаю в принципе, думал никогда не столкнусь. Но заметил я это, увы когда уже выпаял его, и узнать ошибка маркировки ли это или реальность не представляется возможным. На токоизмерительном резисторе R62 (1.8ом) была обнаружена дыра и он от греха подальше заменен на 10ом. Между коллектором и эмиттером KSC5027(по схеме Q10) было черное пятно, по видимому остатки грязи, которые и стали причиной поломки. Результата это не дало никакого, на базе KSC5027 (по схеме Q10) нет даже всплеска. Я сверил все резисторы с номиналами, все было в норме. Принял решение, менять (STC945) Q9 на то, что временно попалось под руку, а именно MJE340G. Результат оказался тот же. Оба родных транзистора звонились ОК. Тут я принял роковое решение, и посчитал, что общая база - ошибка маркировки платы, собственно включил Q6(STC945) общим эмиттером. Результат: осцил зафиксировал подобие генерации на затворе Q10. в резисторе R62 дыра, предохранитель в помойку со спец эффектами. Q10 в помойку, Q9 цел. Поменял дохлые детали, решил, что больше так не надо и поставил Q9 как было, включил — взрыв, почти вся обвязка в дежурке черная и дырявая. Оба транзистора на свалку. Такие пироги. Думаю обвязку завтра вечером восстановлю всю. Подскажите куда глянуть ?
edkart
Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками. Добавлено: 02 дек 2014, 04:07 |
Сообщения: 55 Откуда: Кандалакша
А где замеры? В обычном блоке питания собрано так сказать два блока питания,основного напряжения и дежурного. У вас проблема я так понимаю в дежурных 5 вольт. На Q10 На стоке должно присутствовать 310в На затворе что то около 3-5вольт при нормально стартующей схеме,или при не работающей около 18 вольт Под замену Q10 R62 Родного наминала и C34. А так же проверить C36 C37.Или просто заменить а дальше посмотрим.Должен стартануть. Да и запуск БП Осуществляй последовательно с лампой Ильича на 100 ватт Осциллограф есть?
Последний раз редактировалось edkart 02 дек 2014, 04:14, всего редактировалось 1 раз.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками. Добавлено: 02 дек 2014, 04:14 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 725 Откуда: г. Сочи
edkart писал(а): На стоке должно присутствовать 310в На затворе что то около 3-5вольт Так-то весь блок на биполярных...
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками. Добавлено: 02 дек 2014, 04:24 |
edkart писал(а): Осциллограф есть? Перечитайте же, все ответы есть или прямо или в контексте. ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- amdeev писал(а): У меня двадцатилетний опыт ремонта БП и не только копьютерных, как-то я за пару ночей сделал на продажу штук 30, правда однотипных, НО. Эту долбанную дежурку на 5027 мне не удалось поднять ни разу. Иногда так закусывало, что я несколько дней копал ее, поменяв 90 процентов деталей вообще )). НИ РАЗУ. С тех пор увидев обугленные детали, сразу пишу "дежурка фатал" и в разбор или в помойку.
ПС хоть через лампочку включай, а то квартиру спалишь )) Есть схемка по типу моей, другой вариант, может в мозгах склею что к чему. Я не могу вдуплить в транзистор с общей базой, он там реально стоит или все таки ошибка маркировки ?
edkart
Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками. Добавлено: 02 дек 2014, 05:12 |
amdeev писал(а): Так-то весь блок на биполярных... Я смотрел согласно предоставленной схеме. И сообщение ТС я по ходу до конца не до читал...
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками. Добавлено: 02 дек 2014, 10:29 |
NEME$I$ писал(а): Смотрите полностью всю дежурку ни чего не пропускайте внимательно про оптопару не забудьте сажу после бахов отмойте с текстолита питание дежурное можете от шим откинуть а вообще и вправду дежурка говно полное попадались экземпляры те ещё трансформатор как вариант! После второго пожара, в цепи дежурки осталось весьма мало целых деталей, буду с микроскопом резисторы рассматривать...
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками. Добавлено: 03 дек 2014, 01:49 |
У меня тут кое что есть Собственно помогите восстановить номиналы ---------- Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: ---------- Сюда же замеры транса: Холодная обмотка 5мкГн 12мкГн и 35мкГн. Горячая: 3.4мГн, 10мкГн. Вроде живой. Поклацал еще лабороторником 50В на горячей, на холодной вроде какие то микровсплески есть.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками. Добавлено: 03 дек 2014, 03:17 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 289.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Напишу немного не в тему, ибо я не ремонтник ИБП: скажите, а есть ли толк ковыряться с таким блоком питания? Ладно б был какой-нибудь брендовый, на 500 ватт и выше, но линкворлд... Или это спортивный интерес? А, извиняюсь, нестандартный формфактор, прочитал в самом начале и забыл, читая остальное.
_________________ Век живи-век учись...
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками. Добавлено: 03 дек 2014, 03:56 |
storm23rus писал(а): А, извиняюсь, нестандартный формфактор, прочитал в самом начале и забыл, читая остальное. Да да, дешевле 2300 не найдешь и того в наличии нет уже. А вообще, да, спортивный, убивать несколько вече-ночей на домашнее задание 350ВТ не выгодно, даже если этот БП стоил все 5к.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками. Добавлено: 23 дек 2014, 21:04 |
AlexSib писал(а): ТС починил? включайте через лампу накаливания ватт на 75. токоизмерительный резистор зря увеличили" от греха подальше " а то блок в отсечку уйдет Да времени нету все, пока лежит еще не списанный.
