Текущее время: 20 май 2024, 17:31
 Заголовок сообщения: HP DV4 (LA-4102P Rev:1.0) Не вкл от АКБ
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 12:06
Когда принесли был закорочен шлейф матрици, за собой потащил и мульт. Заменил мульт, сделал шлейф все теперь работает кроме запуска от АКБ. Если вкл ноут от сети и затем отключить БП ноут работает нормально. Думал BQ24740 заменил без результатов. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV4 (LA-4102P Rev:1.0) Не вкл от АКБ
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 19:28
is PQ102 is good?
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 08:25
PQ102 при в ставленом АКБ открыт
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 08:40
А какое напряжение у него на затворе?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 08:56
на затворе 0
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 09:27
Странно, там же делитель PR103, PR105. Хотя бы 3В должно быть.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Проверьте PR103.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 10:21
PR103-47K, PR105-10K на них 0В
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 11:08
На одном выводе PR103 должно быть 19В. Проверьте PQ106, PQ102 и их обвязку.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 11:36
когда подключаю с БП все есть и на PR103 19В есть и на затворе PQ102 19В, а вот с АКБ на затворе PQ102 0 и на PR103 0
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 11:43
PQ102 проверили? Он может быть в обрыве, а пропускать напряжение от батареи через встроенный диод.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 11:51
pq102 целый даже проверял путем замены так же при нажатии на кнопку вкл моргает индикатор АКБ как будто АКБ разряжен, на самом деле АКБ заряжен до 100%
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 14:26
АКБ другой пробовали?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 14:27
пробовал
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 19:30
when you put the battery, measure ACOFF voltage?
if ACOFF=0V, for testing purpose: try to jumper 3V to ACOFF. if the laptop can turn on, the problem maybe at bios(that controlling ene)
if ACOFF=3.3V, it mean PQ106 broken.
note: ACOFF signal came from ene(pin 27).
 Заголовок сообщения: Re: HP DV4 (LA-4102P Rev:1.0) Не вкл от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 08:51
проблема была непропай мульта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV4-1150er (LA-4102P rev:1) Не понятно, что показывает post code 41
Victor_2
12 июн 2014, 13:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV4-1150er (LA-4102P rev:1) нужен прошивка биос
НаВРУЗ
1765
23 авг 2017, 08:10
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv4-1150er (JAL50 LA-4102P Rev: 1) не запускается
TMT
23 мар 2019, 22:02
TMT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV4-1235ee (compal la-4102p) Батарея не обнаружена
RavD
1858
08 авг 2016, 16:47
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv4 (compal LA-4102P) Стартует нет изображения
coconut76
07 янв 2018, 12:41
coconut76 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Angry1983, BOEHKOM, Bri-tay, darmanew, Esk, Killnoob, noodler87, uxmaxi, VetalPOLT и гости: 14
