Добрый день. Принесли довольно интересный ноутбук НP ENVY 15 (15-j001er) мат. плата 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02. C проблемой не включается после подключения автомобильной зарядки. До меня был в сервисном центре, где его отремонтировать не смогли после них на плате есть следы пайки при чем довольно не аккуратно текстолит вокруг элементов (катушки L6150 и мосфетов Q6150 иQ6151) потемнел. Разорван шлейф webcam. Ну да ладно не в этом суть. На плате присутствует напряжение в 2.2в оно присутствует и на разъеме акб (плюс и минус), на флешах биоса напряжения нет. (3.3 и 5 вольт нет вообще) Между q6201 шимкой(5j216 ti 2cx) и U6200 мосфетом (7752) возможно кз (так как кондер между ними звонится в обе стороны). При подключении к лабораторному блоку материнская плата не чего не потребляет. Помогите со схемой не хватает баллов. Аппарат достаточно новый инфы практически нет.
divin
Заголовок сообщения: Re: hp ENVY 15-j001er (Inventec 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Потух после подключения к автомобильной зарядке
Смотрите на шим заряда и её мосфеты, можно по даташиту на неё. 2.2В присутствуют скорее всего из-за утечки. Посмотрите питание на мульте, также по даташиту на него.
zelek26
В общем нашел схему на каком то китайском сайте. Именем вылетевший мульт и шим который выдает 5 и 3.3 вольта. пока все, не подскажите где можно найти мульт ite8527 и шим TPS51225CRUKR
zelek26
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
