Текущее время: 21 ноя 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: Acer e1-531g (LA-7912P) после удара. нет напряжения +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 23:37
Нотик после удара, на кнопку реагирует, загорается индикатор питания крутится кулер, сек. 10-15 потом тухнет. все напряжения в норме кроме +VGFX_CORE, на дросселе pl22 глухо. Подскажите куда копать.схему прилагаю. в чем может быть причина?
 ! RsM писал(а):
Запрещено прикреплять схемы в сообщениях. Читайте правила!!!
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531g (rev 1) после удара. нет напряжения +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 23:53
А почему не на PL17?..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 00:18
А элементы PL17 и остальные в этом канале установлены?
Если установлены, то, я думаю, напряжение должно сначала появиться на PL17.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 01:02
pl17 не установлен на плате
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 01:46
Процессор сам управляет подачей питания +VGFX_CORE по шинам VR_SVID_CLK (5 нога U13), VR_SVID_ALRT# (6 нога U13), VR_SVID_DAT (5 нога U13).
Посмотрите эти сигналы от процессора.
Возможно до подачи питания дело не доходит из-за не получения какого то сигнала от BGA чипов (тем более это ударник)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 02:04
удар был в области моста, может перекатать?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 11:18
Снять и посмотреть на оторванные пятаки.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 13:33
пятаков оторванных нет, но есть черные
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 16:08
Окисленные. По этому при ударе, скорее всего, шары и отошли.
Зачистить, пропаять, поставить на место мост, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 18:57
дело в том что там стоит чип, по маркировке которой в поисковике абсолютно ничего нет, в том числе и затруднение с выбором трафарета, нашел универсальный, жду когда прийдет
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 19:26
Это как?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5755g (la-6901p rev2.0) vgfx core занижено
ka27
06 май 2022, 11:52
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-531G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) отсутствует напряжения +VGFX_CORE
fgh777
3923
28 май 2016, 13:24
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v3-531g (compal la-7912p REV 2.0) просадка напряжения +VGFX_CORE
Александр_Т
21 ноя 2016, 17:10
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
5290
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: klasser и гости: 62
