Текущее время: 22 ноя 2024, 12:11
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Sony VGN-FS415MR (PCG-7g5P)) Проблема в том, что ноут не видит клавиатуру родную и юсби
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 12:55
Проблема в том, что ноут не видит клавиатуру родную и юсби. Потому не поставить систему. Нужно посмотреть, а лучше исправить биос, чтобы можно было работать с юсби клавой. Обе под лубунтой работают превосходно.
Разбирал ноут и сбросил к заводским замыканием контактов. 2001г на дворе стал.
Клавиатура родная была видно залита. Разобрал, прочистил. Ноут ее все равно не видит. В настрйках биоса ничего нет. Куцый.
Свойства BIOS:
Производитель Phoenix Technologies LTD
Версия R0090J1
Дата выпуска 10/25/2005
Размер 1024 Кб
Загрузочные устройства Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Возможности Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS, Smart Battery
Поддерживаемые стандарты DMI, ACPI, ESCD, PnP
Возможности расширения PCI, AGP, PCMCIA, USB
Чипсет системной платы Mobile Intel Alviso i915PM
Биосы здесь http://www.sony.ru/support/ru/content/c ... R/list#os4
Без подписи.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FS415MR (PCG-7g5P)) Проблема в том, что ноут не видит клавиатуру родную и юсби
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 19:40
Попробуйте перекатать южный мост если он у вас fbm
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 11:38
Это уже крайняя мера.
Сейчас пишу с него. Поставил лубунту 14.4 все работает. В биос только не войти. Проблема только при установке винды.
Без подписи.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 21:10
На двух чипах с восемью ножками рядом с батарейкой написано:
93CC46-BD VEZ0651
2*CC02 VEZ0169
Что за чипы? Какой из них биос?
Без подписи.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 15:31
Для FBM нет, у них как раз отвал явление частое. Только не надо греть!
Микросхема Bios в этом ноуте та, что с оранжево(жёлтой) наклейкой, в корпусе tsop48, рядом с батарейкой.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 00:20
Понял. Уже нашел. Биос походу не причем.
Без подписи.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 03:50
Проблема еще с загрузкой. Бывает при включении горят все три диода долго думает. Приходится шевелить крышку тогда продолжается загрузка.
Без подписи.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 13:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На этой плате типовые дефекты:
- кнопка включения
- дежурка
- обрыв пятаков под северным и южным мостами
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 02:52
Кэширование на диск биоса можно отключить? Винду не поставить. Нужен аникей, а до загрузки не слушает кнопки на клаве. Будто не родная...
В лубунте все нормально с юсби, а в винде при подключении вываливалась синька и ноут отключался. Хальт - остановлена система.
Проверял в разобранном. 5 вольт есть.
Кнопка вкл. вроде нормально работает.
Действительно ноут не держит АСРI? Приходилось винду 7 ставить?
У меня выскакивала синька не полностью совместим.
Без подписи.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 07:48
Подскажите а не просаживается ли питание? Просто подобная проблема была на такой же платформе. (глючила клава, тач, грелся север (кофе можно варить было)), просадка составляла до 15%. Излечилось при замене севера.
забыл еще один симптом: при запуске ноута дежурка сначала гасла, а затем после прохождения поста загоралась в пол накала.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 12:58
потрудитесь разъяснить.. ничерта непонял..
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 01:51
Это как? В лубунте с питанием нормально, а винду не загрузить?
Без подписи.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 08:28
До сих пор не сделал. Хочу развернуть образ винта с родной системой ХРсп2. Может тогда клава заработает.
Как развернуть ещё не понял. Надо к стационару подключить наверно. На сдром гост залить.
Скрытый раздел для восстановления ноутбука Sony VGN-FS415MR WinXP Home.
Образ скрытого раздела "Recovery Partition" в формате .GHO (Norton Ghost) для восстановления предустановленной системы.
Образ снят с ноутбука Sony VGN-FS415MR программой Ghost 11.5
Без подписи.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:58
Ё-моё, да 5 лет уже можно было давно юг поменять.
А ещё лучше выбросить этот ноутбук - он уже своё отпахал...
И где платформа? Правила создания темы обязывают указывать платформу, иначе в оффтоп...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 16:43
Ciber SLasH
Вот наверно платформа. Модель в названии темы.
Вот из отчета эвереста: Компьютер:
Тип компьютера Однопроцессорный компьютер с ACPI (Mobile)
Операционная система Microsoft Windows XP Home Edition
Системная плата:
Тип ЦП Mobile Intel Pentium M 740, 1733 MHz (13 x 133)
Системная плата Sony Corporation VGN-FS415MR
Системная память 512 Мб (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
DIMM3: Elpida EBE52UD6AFSA-5C-E 512 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS Phoenix (10/25/05)
Контроллер IDE Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
Хранение данных:
Контроллер IDE Texas Instruments PCI7420 Integrated FlashMedia Controller
Дисковый накопитель FUJITSU MHV2080AT PL (80 Гб, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Дисковый накопитель MemoryStick or MemoryStickPro Device
Оптический накопитель MATSHITA UJ-841D
Статус SMART жёстких дисков OK
Сейчас не загрузиться в систему.
Да, памяти поставил две планки по 1 гигу вместо старой.
Без подписи.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 16:56
Правила создания темы и определения платформы ноутбука [b]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (Scala 15ul BA41-01323A) Ноут в биосе не видит клавиатуру в ОС работает
в форуме Samsung
Val30
3009
17 июл 2017, 16:12
kirill_l Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell P43F (LA-b753P rev 1.0) пищит 8 раз, не видит родную матрицу
в форуме Dell
Vishnya
1836
26 май 2020, 18:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vgn-aw4zrf (sony) Ищу дамп биоса vgn-aw4zrf
в форуме Sony
zavxoz88
06 июн 2017, 18:22
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2110sr (DA0R53MB6E0 REV E) Юсби и тачпад
Женя.Ш
12 фев 2016, 19:20
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-h61m-s1 не работают ЮСБИ порты
в форуме Gigabyte
marchal
27 мар 2016, 23:05
ccnd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 32
