Текущее время: 19 июн 2024, 23:49
infinity
Заголовок сообщения: Samsung NP-R728-DA01 (BREMEN-UL) После замены матрицы нечеткая картинка Добавлено: 03 дек 2014, 23:28 |
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 00:18 Наличности на руках: 39.38
Сообщения: 99 Откуда: Izyum
Прошу совета у знающих. Потребовалось заменить матрицу у данного ноутбука, так как родная по словам хозяина была разбита (кстати была им выброшена, т.е. не сохранилась). У этой модели вроде бы могли стоять LTN173KT01, LP173WD1 (TL)(A1), B173RW01 . Поставил B173RW01 V.5, картинка появилась, но четкости нету, такое ощущение что через строчку в один пиксель выводит изображение. Под рукой был ноут на этой же платформе, но 15", модель NP-R528, подключил матрицу к нему - такая же бяка. Взял с этой пятнашки матрицу подключил к моему - отличная, сочная картинка.... Попробывал перекинул шлейфы - ничего не изменилось. Неужели имеет место быть несовместимость этой B173RW01 V.5 с Samsung NP-R728-DA01 ? На скриншоте показывает идеальную картинку, поэтому сделал фото:
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728-DA01 (BREMEN-UL) После замены матрицы нечеткая картинка Добавлено: 04 дек 2014, 09:25 |
"Через строчку" на матрицах с 2 LVDS (а это все 17-е) - это обрыв во втором канале LVDS. А на 15 обычную показывает потому что там 1 канал используется.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728-DA01 (BREMEN-UL) После замены матрицы нечеткая картинка Добавлено: 04 дек 2014, 11:32 |
infinity Так найди и скачай даташит на 15 и на 17 матрицу - понятно будет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728-DA01 (BREMEN-UL) После замены матрицы нечеткая картинка Добавлено: 04 дек 2014, 14:07 |
infinity писал(а): 19 по 30 не задействованы контакты и всего 4 пары линий данных, а не 8 Вот это второй канал и есть
infinity
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728-DA01 (BREMEN-UL) После замены матрицы нечеткая картинка Добавлено: 04 дек 2014, 17:56 |
Промерял все пары, заметил что у одной пары второго канала LVDS,в отличие от остальных сопротивление 280Ом идет на LCD1_BCLK #, и 380Ом идет на LCD1_BCLK (у остальных пар в районе 1кОм). И соответственно напряжение у остальных к примеру,-LVDS 1.4v, +LVDS 1.05v , а у этой как бы перевернутое у -LVDS 1.05v, +LVDS 1.4v. Нулевые резисторы подтяжки в порядке. Не знаю имеет ли это отношение к моей проблеме, но более ничего подозрительного не нашел. Может еще что подскажите. Или все же стоит попробовать сменить матрицу?
IG67
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728-DA01 (BREMEN-UL) После замены матрицы нечеткая картинка Добавлено: 14 дек 2014, 15:46 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 09:49 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 136 Откуда: Хабаровск
infinity писал(а): Промерял все пары, заметил что у одной пары второго канала LVDS,в отличие от остальных сопротивление 280Ом идет на LCD1_BCLK #, и 380Ом идет на LCD1_BCLK (у остальных пар в районе 1кОм). И соответственно напряжение у остальных к примеру,-LVDS 1.4v, +LVDS 1.05v , а у этой как бы перевернутое у -LVDS 1.05v, +LVDS 1.4v. Нулевые резисторы подтяжки в порядке. Не знаю имеет ли это отношение к моей проблеме, но более ничего подозрительного не нашел. Может еще что подскажите. Или все же стоит попробовать сменить матрицу? Так подкинь другую матрицу на 17 и посмотри. У меня один раз бала похожая проблема, менял матрицу.
