Текущее время: 03 июн 2024, 18:08
 Заголовок сообщения: Греется HM55 в дежурном режиме.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 23:17
Платформа Compal LA-5891P. Дежурка 5 и 3.3 есть. На кнопку не реагирует.
Разогревается HM55. Менять мост сразу, или могут быть еще какие-то причины нагрева?
Что следует проверить перед заменой?
 Заголовок сообщения: Re: Греется HM55 в дежурном режиме.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 09:40
votalif писал(а):
Разогревается HM55. Менять мост сразу, или...
Ни каких или...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 13:45
Замерьте сопротивление на кондёрах хаба,если по 00,то под замену.. а так замеры бы выложили с платы
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 15:50
в дежурке греется - менять однозначно. Я бы еще питание 3,3 глянул, чтоб новый не спалить
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 17:33
votalif
Может ещё из за отсутствия генерации 32 КГц греться, ну и питания все не грех проверить.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 01:45
Ток потребления материнки на выключеном и без батареи должен быть около 0.05-0.07,если ток выше,откидываем всю периферию от хаба,особенно сетку и чип HDMI,если он есть,снова замеряем,если не упало-меняем хаб
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 00:52
Только замена на новый
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Потребление в дежурном режиме
ukcomputer
3013
11 фев 2016, 19:45
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Muze A5 PSP5502 потребление в дежурном режиме 50-150 мА.
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Crimfell
10 авг 2019, 02:20
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571g (LA-7912p rev 2.0) шим процессора в дежурном режиме
dmaster
14
3163
19 дек 2016, 16:16
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 47PFL6008T/60 в дежурном режиме пытается включится
Evgeniy_Kovalenko
19 ноя 2023, 21:00
Evgeniy_Kovalenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1370 (820-3024-B) КЗ на дежурном.
в форуме Apple
Danilabl
20 дек 2014, 08:18
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boria01, dimdimov, Google [Bot], Samogon, seregagrom, Shuherizada и гости: 21
