Текущее время: 21 ноя 2024, 22:34
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H-G11 v2.0 нужен биос Добавлено: 04 дек 2014, 15:00 |
Тем, что на оф. сайте нет полного дампа, а только биос регион. mihha - Вы выложили ту же фигню, т.е. не пригодный для записи через программатор файл. DeSharky: Ваш бекап показывайте.
Последний раз редактировалось igils 04 дек 2014, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H-G11 v2.0 нужен биос Добавлено: 04 дек 2014, 15:27 |
По второй ссылке - тоже самое, ибо на подобных сайтах не лежит слитое кем-то. Обычно - скачанное с тех же оф. сайтов. Ждем, что выложит вопрошающий.
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H-G11 v2.0 нужен биос Добавлено: 04 дек 2014, 16:13 |
Опять не то, Вы разницу между версией платы 1.0 / 2.0 / 7.0 / 7.1 совсем не видите? Зайдите на оф. сайт, ознакомьтесь. И размер файла по ссылке ни о чем не говорит? В версии 1.0 стоит 32 Мбит. флеш, в версии 2.0 - 64 Мбит. И прошивки для них имеют соответствующий размер.
DeSharky
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H-G11 v2.0 нужен биос Добавлено: 04 дек 2014, 23:05 |
Сообщения: 179 Откуда: Volgograd-Moscow
NEME$I$ писал(а): 5 месяцев ждал наконец то дождался нет, это уже другой принесли) igils все правильно сказал, с офф сайта даже не распакуешь файл, к тому же я так понимаю он не полный. Завтра выложу свой дамп
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H-G11 v2.0 нужен биос Добавлено: 05 дек 2014, 00:26 |
Небольшая поправка - для данной платы на оф. сайте все же можно добыть полный дамп (постом выше выложил). Только надо немного постараться. Пробуйте. Бекап все равно сохраните.
