Текущее время: 22 ноя 2024, 11:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 11:57
Нужна схема для Apple MacBook Pro A1297 mid 2009, в разделе не нашел схему для 2009 года, да и сообственно скачать бы ее не смог из за отсутствия балов.
помогите пожалуйста в моих поисках схемы для этого ноутбука.
П.С. имеется два ноутбука (820-2390-A) и (820-2610-A) на обоих нет старта, есть дежурка, нет батареи.
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 16:22
А это разве не оно? viewtopic.php?p=116276#p116276
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 12:31
Спасибо! возможно и эта подойдет, у меня ревизия "А".
проверить не могу.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 13:28
Проверяйте почту, 2610-A отправил. Мне попадались ноуты с платами 3115-a и 3115-b. Платы с виду один в один, отличия только в видеочипах. Быть может и у вас так будет. Схема, к сожалению, без боардвьюшки.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 14:17
Может схема мне и не понадобится, знающие люди подскажите плиз!
Ноут без батареи.
На регуляторе U7201 нет 5В, на транзисторы q7220, q7225 не приходит управляющий и ес-но нет на катушке l7220 5 вольт.
На катушке l7260 присутствует 3.3 вольта.
Регулятор без банки можно запустить?
P.S. storm23rus спасибо огромное, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 09:58
Кстати, у меня сейчас 2610 в ремонте, невключайка. Заниматься в ближайшее время ним буду. Если что-спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 16:00
спасибо вам большое!
у меня все остановилось, пока не приедит батарея.
единственное что меня смущает нет 5 вольт на u7201, 3 вольта есть. на той схеме, что вы мне дали, (огромное спасибо за нее!) траблы с =P5VS3_EN и еще в нескольких местах по пяти вольтам.
к концу месяца приедет батаея, и буду пробовать оживить его.
спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 01:42
5 вольт до включения и не должно быть, так что ждите батарею и пробуйте.
От какого БП запитываете? У меня 85W, но сам разъём скорее всего от 65W, мой без батареи только от БП не включается.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 08:06
БП 85W, горит зеленым.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 09:21
Если всё с питаниями нормально, то теоретически должен включиться, раз 85W. А практически чёрт его знат.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 21:42
Пришла батарея, ноут запустился, проработал 5мин. и начал клацать винт.
проверил винт на другом ноуте, он в норме.
еще бросилось в глаза, что установлен чип G96-632-C1 GeForce 9600M GT, а в инфо о системе написано GeForce 9400M GT 256 GB.
и больше ноут не запускается, (старт, звук, серый экран и все).
клава не работает, сбросить NVRAM и SMC на юсб клаве не получается.
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 12 секунд: ----------
Re: Apple MacBook Pro A1297 (820-2610-A)
Похоже на то, что мне нужно чистый биос заливать.
Если я не прав подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 01:00
Для начала проверьте питания. Винт неспроста клацает. Скорее всего ему питания не хватает, а это говорит о том, что питание просажено. Из-за этого и остальное может не шуршать.
Да и вообще, при смене батареи биос-то шить не нужно....
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 09:26
Питание проверял, есть 5.05в, мне кажется плохой контакт шлейф на коннекторе он не плотно садится, из за него проподает питание на винт.
Сегодня попробую включить винт через юсб адаптер, чтоб исключить проблему винта.
На основании информации о системе (раздел видео) мне кажется биос шили до меня, серийник тоже не тот что на крышке.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 09:55
Просто я ооочень сомневаюсь, что прошивка биоса связана с клацаньем винта. Шили возможно для того, чтобы заработал заменённый видеочип.
Тем более ноутбук у вас вроде как стартует, или я путаю? Если без винта включать, через 30-60 секунд начинает на экране папка с вопросительным знаком моргать?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 10:32
Первый старт прошел нормально, но потом завис ( скорее всего потеря винта).
Второй старт, была папка с вопросительным знаком (что это кстати за папка, что означает?).
Третий старт и последующие, звук и серый экран, дальше ни чего.
П.С. Чип то может заменили, но на борту 9600, 512 памяти в системе отображается 9400, 256м, как то не понятно что с прошивкой делать
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 11:12
Означает, что не найдено устройство для загрузки
В данный момент так же ведёт себя? Это без винта? Даже если подожать?
Дык я ж говорю, что биос модифицировали, чтобы заработал другой чип, потому не удивительно что вместо 9600 стоит 9400 и то, что биос не совпадает.
Да, кстати, smc и nvram можно и без клавы сбросить, ищите на материнке контакты с подписями. Находятся в районе разъёмов для подключения сидюка и wi-fi
И ещё: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=79:7179 Там не конкретно про такой ноут, но так, для информации.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 15:04
шлейф шдд мертвый, но хоть и очень долго но запускается с юсб.
остался вопрос по видео... не доходит до меня... как это имея на борту 9600 с 512мб отображать 9400 с 256мб, да и согласно серийнику должно быть жт 9600
про контакты я знаю, smc можно сбросить, а вот nvram не встречал.
разъем шдд на мамке донорский есть в наличии, его поменять могу, но стоит эта ига свеч⁇
наверное закажу новый шлейф с разъемом.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 25 секунд: ----------
чип стоит 9600 и 512 мб, проверял серийник, таже инфа, 9600/512, а отображается в иос 9400, 256мб.
биос залит не тот. оставить все как есть или искать нужный биос?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 17:29
Это вы по серийнику проверяли, а на плате у вас какой чип стоит? Визуально проверьте.
Оставляйте всё как есть, работает же как я понял. Зальёте "правильный биос" и машина попросту не запустится, ибо в данный момент биос заточен под тот чип, который стоит у вас на плате, а не который должен стоять по документации. Либо мы друг друга недопонимаем...
З.Ы.: не лезь в работающий механизм, не мешай машине работать
(С) народная мудрость
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 18:02
стоит чип на плате 9600 и 512мб он и должен стоять согласно серийнику, а биос залит под 9400, 256мб
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 21:09
огласите маркировку чипа
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 22:47
G96-632-C1
---------- Добавлено спустя 51 минуту 18 секунд: ----------
попробую залить чужой биос, серийник ноута и мамки подменил в hex fiender-е.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 11:27
я подменил серийники в nvram, нужного результата это не дало, все осталось не пойми что.
как и где нужно поменять скажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 22:33
Написали же, что менять ничего не нужно.
GeForce 9400/ 256MB - это видео , встроенное в чипсет...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 16:32
а чтоб дискретное включилось надо просто галку поставить "улучшенная производительность"?
---------- Добавлено спустя 29 минут 43 секунды: ----------
и еще этот ноут не выключается, постоянный ребут, если удерживаю кнопку "выкл", то он выключается, но при подключении magsave он сам включается.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:43
У меня сейчас лежит такой бук на плате 820-2601-А не включающийся. После сервиса,там якобы меняли видео (G96-635-C1) и мост (MCP79MXT-B2). Не включается, заряжает батарею, есть 3.3 вольт на L7260, На кнопку не реагирует, без батареи если удерживать кнопку и потом подключить БП 85 Вт не включается, сброс смц тоже ничего не дал. Датчики тока R8940 и R7505 звонятся на землю 0,5 Ом. На донорской плате неизвестного состояния прозвонил - так же, поснимал на ней микросхемы - нет короткого. Они так и должны звониться? И что может не давать включиться?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 macbook pro (820-2610-A) прошиваю биос, включается 1 раз и труп
в форуме Apple
daneeya
04 июл 2015, 13:16
daneeya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 17 (a1297 (820-2610)) горит полевик на PPVCORE
в форуме Apple
flusher
13
3426
19 окт 2017, 18:19
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнскую плату MacBook Pro 17 Mid-2009. A1297 ( 820-2610-A)
vzrivpaket
21 ноя 2017, 19:29
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 17" A1297 2009г. (820-2610-A) Нет изображение, нет гонга
в форуме Apple
sanchelo81
13
2908
02 мар 2019, 14:53
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1297 (820-2610-A) приживить MCP79MXD-B2
в форуме Apple
Kacher
3230
31 окт 2016, 19:24
Сейчас этот форум просматривают: de_ka и гости: 29
