Текущее время: 22 ноя 2024, 02:55
 Заголовок сообщения: 15-e011sr (Quanta R76) залит в районе ШИМ заряда
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 18:21
Пришел ноут залита вся материнская плата с обеих сторон, в течении долго восстановления, ноут запускается от акб на зарядку никак не реагирует. помогите со схемой или подскажите номиналы резюков
Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
 Заголовок сообщения: Re: 15-e011sr (Quanta R76) залит в районе ШИМ заряда
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 16:32
King
BoardView же есть на Форуме - viewtopic.php?f=250&t=1393&p=193158&hilit=%2AQuanta+R76%2A#p193158
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 17:42
Попробуйте эту схему R75 viewtopic.php?f=250&t=1393&p=167328&hilit=%2Ar75%2A#p167328
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 17:51
morik59
В R76 всё в проце, должна сильно отличаться.
King
Я затупил что у меня такое чудо в ремонте есть, завтра померяю. :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 11:24
буду очень признателен, а у нее индикатор горит на разъеме при вставленном БП?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 11:27
King
Наверное раньше горел, плата у меня ессно пока дохлая. :-):
PR120 и PR126 - 1MOm оба.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 14:50
померяй пожалуйста PR92, и Шим заряда там BQ738 ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 15:13
PR92 - 71,7 КОм, на чарджере написано BQ728.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: 15-e011sr (Quanta R76) залит в районе ШИМ заряда  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 09:56
спасибо все заработало как швейцарские часы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-E011SR (quanta r76(DA0R76MB6D0 UMA)) номинал резистора
zAken
22 апр 2015, 05:33
zAken Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-e011sr (Quanta R76) Фото платы
hovik
3213
23 дек 2015, 13:26
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e011sr (Quanta R76) Замена
borodaikot
04 мар 2016, 16:54
borodaikot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e011sr (Quanta R76) сломали разъем, сгорел резистор по линии AD_TYPE
serg52ru
09 июн 2016, 13:16
serg52ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e011sr (Quanta r76(DA0R76MB6D0 UMA)) замена CPU
ejen
3022
18 окт 2016, 12:43
ejen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
