Текущее время: 21 ноя 2024, 18:07
 Заголовок сообщения: Ремонт GA 945GZM-s2 мосфеты
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 12:29
Подскажите пожалуйста.В этой GA 945GZM-s2 материнке вздулись конд.по питанию процессора фаза1.
Заменил конденсаторы.
Обнаружил неиспр.к3918 в верхнем плече(их по два на каждое плечо).Нет у меня к3918(да и мосфет этот не ахти).
Придется скорее всего менять оба в плече (из опыта).Но можно ли поставить другие
(Есть напр.FDD7030) в одно плечо и оставить к3918 в другом?Или придется заменит все 4-ре?
СПС.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт GA 945GZM-s2 мосфеты
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 12:35
aleksnevo
Поиск рулит :ze_va_et:
Да и если поставить полноценную замену зачем менять всё :nez-nayu:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 17:36
Полноценная замена,я так понимаю -это тот же к3918.Но у меня его нет.
И у 3918 сопротивление открытого перехода около 25-30 ОМ а у того же
FDD7030 почти нулевое.
Это не страшно?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт GA 945GZM-s2 мосфеты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 17:57
У аналога Vds и Vgs может быть больше но не меньше оригинала.
Id - не меньше оригинала можно больше.
Pd - рассеиваемая мощность.
Rds чем меньше тем лучше, но не более чем у оригинала.
VDS не завышать.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 01:50
Спасибо.Можно закрыть тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-945GZM-S2 нет старта
в форуме Gigabyte
roccokmv
2610
21 дек 2015, 11:10
roccokmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-945GZM-S2
в форуме Gigabyte
Pavel_kiev
3201
17 янв 2016, 00:20
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-945GZM-S2 rev. 6.6 не включается
в форуме Gigabyte
Syncmaster
09 мар 2017, 13:52
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-945GZM-S2 проблема с запуском ,нет ddr18v
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
romanck
30
5393
22 май 2019, 18:10
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-945gzm-s2. Правильно ли работает шим ISL6312?
в форуме Gigabyte
Stas_An
16
635
14 окт 2024, 22:41
Stas_An Перейти к последнему сообщению
