Текущее время: 01 ноя 2024, 05:25
 Заголовок сообщения: asus x101h (нетбук) не заряжаеться аккум
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 19:08
Принесли нетбук asus x101h, не заряжаеться акум.
Когда нетбук подключен к зарядке и тогда вотнуть акум - он заряжаеться...
Виноват акум или нетбук?
Может у кого-то была такая проблема = помогите,,,
Я не глупый, просто Вы все очень умные... =))))
 Заголовок сообщения: Re: asus x101h (нетбук) не заряжаеться аккум
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 15:07
На асусах часто ломается плюсовой контакт разъема, сам использую методику восстановления, тк новый разъем со временем так же ломается (заводская недоработка), а делаю посредством стачивания плюса в месте перелома для того чтобы лучше подпаяться и напаиваю сверху проволоку медную толстую хорошую. Служит далее годами, проверенно
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 15:15
borisenkoooo
А еще полезно внимательно читать. Это нетбуки.
Тот колхоз что тобой описан потом другим переделывать приходится, когда уже плату начинает ломать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 21:03
Заблокирован
Батарея не заряжается или просто не горит световая индикация или батарея в системе не видна уточни этот факт!
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 00:04
Батарея не заряжается, но если ее вынуть и вотнуть заряд пошел.. =)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 18:36
Заблокирован
Прозвоите шим заряда до мультика ! По 3.3
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 18:53
trinitron327, можете пояснить, что вы имели в виду? я вас не понял :)
xedory, втыкать "на горячую" аккумулятор - не очень умно, в каких рекомендациях вы почерпнули сей совет?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 01:46
xedory
где результы замеров?????
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 20:45
ТС, решил проблему, поделись результатом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc x101h (x101h (x101h rev 1.3) Не включается после чистки
RavD
09 июн 2015, 21:56
willis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) нет дежурного напряжения
ArbyzЯка
30 мар 2015, 19:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) Не заряжает батарею
ArbyzЯка
16 апр 2015, 12:39
ArbyzЯка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) Не работает клавиатура
ArbyzЯка
15 апр 2015, 00:51
xmozgx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee PC x101h (X101H rev. 1.3) Зависает
fredy-87
18
4695
18 июл 2016, 07:43
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy, oki4w и гости: 59
