Текущее время: 22 ноя 2024, 00:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: asus R512C (X551CA REV2.2) нет инициализации ,помогите со схемой, смущает напряжение
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 13:25
asus R512C
X551CA REV2.2
после нажатия кнопки, ноутбук включается, нет инициализации.
биос перешивал программатором.
напряжения поднимаются, только одно напряжение смущает 0.33в (около проца), сопротивление около 21 Ома, куда идёт - не знаю, схемы нет. (15 сообщений пока тоже нет)
буду благодарен за схему shalopaev@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: asus R512C (X551CA REV2.2) нет инициализации ,помогите со схемой, смущает напряжение
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 15:15
Питание процовой графики
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 15:16
да а 0.33 вольта это норма??
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 20:32
подыми полевик нагрузи ево ом20 и появится 1.2в. жаль таих прцов нет в продаже (сопртивлениебило 3 ом).
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 15:12
нагрузил 10-ю омами. напруга поднялась на транзисторе до 1.25в . походу графике конец??
приподаче от внешнего бп на графику 1.25в ток потребления 1.8А . попробую подкинуть другой транзистор( как я понял, это просто ключ, на стабилизацию не влияет ?)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 16:06
неправильно поняли, транзистор входит в состав линейного стабилизатора
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 21:27
Транзистор поменял, картина не изменилась. Напруга 0.33в
Походу всё ж проц накрылся. :-(
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 22:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Такое напряжение на видео ядро процессора при старте вполне нормально.
Посты то есть?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 11:21
есть такая посткарта "miniPCIe" combo-debug-card , но она ,как я пологаю, не подходит.
со старта высвечивает reset и " 0 " .
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 16:04
у асуса свой разъем. на mini-PCI LPC не выведено, не покажет она там ничего. Паяйтесь ручками
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 23:12
разъем ниже батарейки, подписан JDEBUG1
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 11:30
RsM, ruv спасибо. появится время - попробую (другой техники много навалилось)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 11:49
странно, куда-то делись несколько сообщений с пятницы с постами??....
катра выдаёт "55" и мигание clk. через пару минут выключил и включил с кнопки, пост "00" (проц уже был тёплый). если придавить проц к матери, то опять "55"
по описанию на посткарту "55" это как раз на видео ругается. так ли это??
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 11:23
погрел проц, пост "55"стал постоянным, "00"больше не высвечивает.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 16:24
раз никто не высказывает предположений, то скорее всего все согласны, что это проц??
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 16:48
У меня была недавно плата в ремонте, что-то типа K55, иногда стартовала, иногда сразу же выкидывала код 15 и не поднимала питание процовой графики. Так и не разобрался, залитая была. Проц менял, ШИМ менял, сокет мыл, все осталось по прежнему. У нее был один прикол, после отлежки в морозилке она запускалась один раз и работала - клиент в общем так и пользовался... Попробуйте, может откроем новое в физике. ))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 22:03
shalopaev писал(а):
пост "55"
0x55 - Memory not installed
Теперь сами делайте выводы
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 00:00
(55)Registers restored. Going to disable gate A20 address line. F/F latch for both units checked. Award (55)Check PCI video Card-or replace video card
(55)Initialize secondary display adapter. Chips & Tech
(55)EMS configuration Setup.
Я не пытаюсь поспорить, просто я нашёл такую инструкцию.
Но с памятью попробую поиграться. Я так понял, что это про оперативку??
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 10:59
Перед тем, как расшифровывать посты, нужно сперва определить, какой у Вас биос.
У Вас биос AMI Aptio. В той книжке, что у Вас в комплекте шла с посткой нет для него информации. Вы читаете там все подряд, а неправильное определение кода может только в лучшем случае отобрать Ваше время, в худжем - усугубить ремонт платы.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 11:08
отдал без ремонта. тему можно закрывать??
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R512C (X551CA rev 2.2) Нет инициализации
Ivan5656
1276
13 фев 2023, 22:25
Ivan5656 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R512C (X551CA rev:2.2) Не работает LAN RTL8402
ValeriyKeks
4057
15 май 2015, 19:42
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R512C (X551CA) Отсутствует инициализация
Фазинур
2009
20 ноя 2018, 09:47
Фазинур Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x551ca (x551ca rev2.2) помогите опознать шим
patriot
22 окт 2015, 23:42
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551CA-SX012H (X551CA REV2.2) Определить транзистр
DenVS
14 мар 2018, 16:06
vinservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivanov, Lflash и гости: 86
