Текущее время: 22 ноя 2024, 05:03
 Заголовок сообщения: bq24725 Условия для поднятия ACDRV
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 21:55
Имеется сферическая распостраннёная схема в ваккуме :hi_hi_hi: ,вернее на плате,вернее то что сейчас чаще встречается в ноутах,есть ACDET-2,6V имеем VCC(почти 19),резисторы от CMSRC и ACDRV до ключей присутствуют(обычно по 4к),собственно этого хватит чтобы выполнить условия для поднятия ACDRV чтобы входные ключи открыть ? Ключи целые пофиг какие,или даже предположим мы их сняли,нам тупо надо ACDRV.. а его нет ((((.Уже не первый ноут после залития попадается что это напряжение скачет либо отсутствует,чарджи заведом исправные ставились,всё вызванивалось,никаких КЗ нигде не найдёно.Поэтому интересуют условия,даташит и так и эдак.. вроде всё по фэншую,а нет ,не работает :ps_ih: .Заранее благодарю за науку
 Заголовок сообщения: Re: bq24725 Условия для поднятия ACDRV
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 22:45
смотря в даташит микры
можно предположить что не появиться ACDRV пока не пообщается по SDA SCL
подождем боле опытных и шарящих в ангельсом языке .
ACN
ACDET
VSS
ACOK
внутренний сигнал
LEARN
и еще пару сигналов .
связны с батареей.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 22:48
Если внимательно читать Даташит то станет понятно, что если ключи снять, acdrv не будет.
Самая самая самая распространенная проблема — утечка в затворы входных ключей. Тупо тока не хватает из открыть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 22:51
Условия указаны на 12 странице ДШ в описании назначения и функционирования 4го вывода
А если батарейки нету в ноуте, то с кем микросхема по СМБАСу общаться будет?
Мульт на этот момент не запитан, ибо нет дежурки, ибо нет этого самого АЦДРВ.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 22:52
Разница потенциалов между 3 и 4 ?В смысле первый ключ открылся ШИМ померял,и если всё ок ,продолжает следующий цикл ,так получается ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 22:55
Не помню на какой странице, но явно написано +6В ОТ напряжения ЗА ключами.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 23:03
Charge pump output to drive both adapter input n-channel MOSFET (ACFET) and reverse blocking n-channel MOSFET
(RBFET). ACDRV voltage is 6V above CMSRC when voltage on ACDET pin is between 2.4V to 3.15V, voltage on VCC
pin is above UVLO and voltage on VCC pin is 275mV above voltage on SRN pin so that ACFET and RBFET can be
turned on to power the system by AC adapter. Place a 4kΩ resistor from ACDRV to the gate of ACFET and RBFET
limits the in-rush current on ACDRV pin.
Оно ?Если честно только уловил что поенциал ACDRV ,в случае если есть ACDET в диапазоне от 2,4 до 3.15 ,будет больше на 6В чем CMSRC,что в принципе логично ведь мы н канальник открываем..,но почему тогда не будет ACDRV без ключей ?...Я понимаю что где то что то напутал... но где ?)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 23:07
Как бы объяснить, пока нет ключей, cmsrc как бы в вакууме, не от чего добавлять 6В.
Можно для эксперимента снимать ключи по одному, увидишь.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 23:11
Ну примерно догадывался,только почему то был уверен что все 6 пар ключей что ставил живые,значит не совсем живые)))))Короче нараспев* ".....первый ключ он самый ваажный)"
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 23:16
Вот как раз «задние» никак не при делах если только не долхые.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 23:26
Ну я первый имел в виду которые на входе от разъёма,не "батареечные",лан.. пойду на X200CA помучаюсь с полученным знанием числа 42)
 Заголовок сообщения: Re: bq24725 Условия для поднятия ACDRV  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 23:29
Из личного опыта: конденсаторы текли, которые с затвора на исток. Правда, подзалитый был.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 23:52
не подумал
глянул на структурную схему микры .
говорили учи английски язык но нет физика была интересней.
ТС выложи замеры на микре погадаем что с ней или нет .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 00:51
Завтра уже,а то дома за не посещение забанят
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 01:43
Каюсь... что долго не писал и прочее :smu:sche_nie:
В общем... всё просто,рабочие ключ,не единого разрыва (с), т.к. ноут залитый был пришлось всё перепроверить и не зря ,повесил 3,9к резисторы вместо подгнивающих,внезапно накопал дохлый токомер 0_о ... и керамика на первом ключе... как всегда всё банально,просто внимательнее надо быть,ещё раз спасибо за советы! :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1008p EEPC (1008p) Ресет после поднятия питаний.
ReasonX
28 дек 2014, 16:01
vladivasko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43TA (COMPAL LA-7551 REV 1.0) Не стабильное включение/старт, не понимаю очерёдность поднятия питаний
Ленар
3196
22 янв 2015, 22:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (NM-A181 rev1.0) Нет инициализации, отключается после поднятия питания CPU
max83461
2218
04 дек 2018, 08:07
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 13r2(p56g002) (la-c901p) постоянный ребут после поднятия vcore
в форуме Dell
klopik8544
3169
14 май 2019, 17:18
klopik8544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Idea Centre B300 CIG41S V1.2 (cig41s) порядок поднятия напряжения на плате
Singapur68
03 мар 2021, 11:41
Singapur68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, DeGrave, Majestic-12 [Bot], vit975 и гости: 6
