Текущее время: 22 ноя 2024, 01:29
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 5520G - 6A1G08Mi (Pomona MB) Попытка старта и выключение
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 22:10
Принесли в ремонт Acer TravelMate 5520G - при нажатии на кнопку пуск, на секунду загорается индикатор пуска и выключение.
Процессор AMD Athlon 64 X2
Мульт WPC8763LGD
Южный мост SB600
Северный RS690M
Дежурные напряжения 3 и 5V присутствуют. После прошивки BIOS проблема не пропала.Скачал схему и вот что, на кварце мульта при подсоединения цупа осциллографа, на время присутствует генерация - и где то через секунду прекращается.
VCC мульта 3V
На кварце Южника SB600 - генерации нет вообще. Есть какие то хаотичные срывы.
Куда копать?
Последний раз редактировалось Veter 04 дек 2014, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5520G - 6A1G08Mi (Pomona MB) Попытка старта и выключение
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 22:19
Батарейку цмос заменить для начала.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 22:21
На старой батарейке было 2.4V заменил на новую.
---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ----------
Качал биос с офсайта - может у кого то есть слитый с программатора?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 22:46
Насколько помню, на оффсайте биос рабочий.
Если после замены батареи цмос ситуация не изменилась, то разбираться с корректностью измерения формы сигнала на кварце мульта.
Проц подкидывался заведомо рабочий?
Если да, напряжение на проце поднимается?
Если да,то остальные напряжения поднимаются? Основные и коммутируемые.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 22:47
Подкинул рабочий проц - результаты те же.
Последний раз редактировалось Veter 04 дек 2014, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 22:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Потому и не держит никто, что на офсайте есть.
Пора гореть всё подряд, как это принято
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 23:06
Когда проц на месте - все мертво - убираю проц Север и видео греются.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ----------
Замерил амплитуду на кварце мульта - сначала 200mV и падает до 35mV. И как то вся кривая прыгает то вверх то в низ.
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 4 секунды: ----------
Проверил ключи AO4468-GP U24 и U26 тестер показал что пробиты - заменил на AO4422 - Результат - Пропали дежурные напряжения!!! :cry_ing: Поставил старые - дежурки нет.
Что то я больше похож на ломастера а не наоборот. Иду ложиться спать - утро вечера мудренее.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 10:35
Мерить надо через делитель 1:10.
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
A DCBATOUT есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 17:19
Сделал дежурные напряжения.
DCBATOUT приходит на 4-ю ногу мульта 3.3V, но через пять секунд мигнет и еще через пять - выключение. Без процессора ноут отключается через 10-15 секунд, спроцом - сразу же.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 13:13
После тщательного осмотра деталей на матплате, заметил подозрительное потемнение U24 и U26 - cхема прилагается.
Там стояли AO4468-GP и AO4406-1-GP - заменил на AO4422 - ноут стартанул и работает стабильно. Если я сделаю ошибку в заключении, то прошу меня порравить - дабы я не наплел ерунды.
Значит так - напряжения 1D8V_S3 отвечали за VREF_DDR2_CPU - а 1D2V_S0 за питание северного моста RS690M-GP Прошу строго не судить.СПАСИБО ВСЕМ!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TravelMate 5520g (Pomona 06244-1) Мигание кнопки питания + индикатор
Evtei4
1447
24 авг 2020, 20:41
Evtei4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 7520G (Wistron Pomona/Texcoco) не стартует 3 раза моргает светодиод
Sachok666
22 мар 2015, 21:21
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Есть попытка старта но секундная.
Джамбулец72
05 июл 2020, 00:33
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z3770 (IPISB-AG rev1.06) Циклическая попытка старта
kingfromperm
20 авг 2020, 12:37
kingfromperm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Advantech AIMB-564VG-00A1E Попытка старта
Fatall_Error81
17 ноя 2020, 16:11
Fatall_Error81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
