Текущее время: 22 ноя 2024, 00:41
 Заголовок сообщения: GoClever TERRA 101 Кирпич
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 05:18
принесли сей апарат весь перепаханый мастерами в коротком по питанию ,поменял AXP202 выкинул WM8960G все питания появились но нету старта ..... юсб его не видит .... при замыкании 43 и 44 ноги флеши определяется компом но только беда шить нечем родная прошивка для SD а с карты не хочет видать бут битый , собственно нада прошивка на сие чудо оригинал или кастом,
может у кого есть соображения по данному поводу
 Заголовок сообщения: Re: GoClever TERRA 101 Кирпич
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 20:49
у меня есть прошивка снятая программатором поможет стопудов
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 11:01
Это трата времени
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:26
kornelius.86 писал(а):
Это трата времени
почему же трата должно завестись у меня же завелось
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 15:33
Это трата времени
Думаете? ИМХО, лучше способа при битом буте - нет)))
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 16:36
talkos
поделись плс. прошивкой от Goclever terra 101 снятой программатором. спс.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 11:00
talkos
Поделитесь пожалуйста дампом от Goclever terra 101. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 16:57
для прошивки потребуется программатор некислый TNM5000 например все вопросы в аську -- два60317630
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 11:28
https://drive.google.com/file/d/0B1IgSp ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 16:09
а бут то как может быть битый - он же в в проце одноразовым еепром прошит.
Может и порты покалечились, со всеми вытекающими ..
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 01:58
Доброго времени суток не подскажите где найти схему на данный аппарат?
А если точнее 7500-M1306M-01R материнка
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 20:57
talkos, вы помните для какой версии планшета ваш full ? У этого планшета есть версии А1021 и A1022 и возможно еще какие нибудь варианты.
А1021 и A1022 несовместимы, у них даже платы разные.
Вы работали с TNM5000, как впечатления?
Сколько времени занимает прошивка этой флеши TNM5000 ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 21:02
Тнм прошивает ету флешку наура аж за пару минут ну точно непомню давно било а поповоду ревизии нескажу осталась только прошивка пробуйте заливайте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Notebook Terra terra mobile 1529H model W550SU
в форуме temp
SerGre
20 июл 2018, 13:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nomi C10102 terra+ Белый экран,прошивка
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
tasm101
18 янв 2018, 16:20
tasm101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Terra Mobile 6020 Помогите найти биос
в форуме temp
maidren
16 фев 2018, 13:43
maidren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Terra Mobile 360-15
в форуме temp
manbook
25 апр 2019, 14:32
manbook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Terra 27 Zoll сгорает LED драйвер подсветки
в форуме BenQ
Ellin
27 мар 2020, 17:56
Irbor Перейти к последнему сообщению
