Текущее время: 28 июн 2024, 03:46
gecube
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в народной версии pc3k ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2010, 07:21 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: есть переходники SATA-IDE для cp3k, будут работать в этой версии? при условии, что а) переходник настоящий и нормально транслирует служебные команды (с этим у некоторых переходников есть проблемы). Сам рекомендую перех одники на базе чипов Marvell б) подключаемый накопитель известен программе. А, учитывая, что 9-ка и 14-я версии достаточно старые, то САТА-накопители они держат очень вряд ли. К тому же рекомендую пользоваться своим инструментарием и головой. Сейчас нет такой задачи, которая потребовала бы использования 9-й или 14-й версии PC3k. А загубленных пионерами накопителей с помощью криво работающих ломанных версий - сколько угодно.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в народной версии pc3k ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2011, 07:24 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Что за версия PC3000 PCI V2.4 + Data Extractor V2.2, на сколько близка к UDMA?
Близка как прямая родственница! :) Самое ценное в этом клоне - дата экстрактор.
Thunder
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в народной версии pc3k ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2011, 10:01 |
Зарегистрирован: 26 апр 2011, 09:34 Наличности на руках: 7.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Ulyanovsk
Кстати, а посвежее китайцы ничего не придумали? Никто не искал? Ато может за те же 400 вечно зелёных уже есть с более полным функционалом? ;-) Хотя я, конечно, сделал бы выбор в пользу официалки, надо полагать у неё обновления оперативней, чем у клона! ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) AgaM писал(а): Имел такое чудо. лаба как лаба , но англоязычная .
А как ты свою обновлял? там вообще была такая возможность? Или нужно было новый комплект покупать?
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в народной версии pc3k ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2011, 14:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=774_1289500711.jpg) |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
AgaM писал(а): на фото нет ещё одного компонента клона - винта макстор. Винтом не все комплектуют. Находил продавцов у которых без винта, но какая-то прог-ма модифицирующая ваш хард для работы с системой. Стоит это чудо с доставкой чуть более 300 енотов.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в народной версии pc3k ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2011, 12:06 |
Винт нужен именно макстор На 80 или 40 гиг. Выбран из соображений простого клонирования. Достаточно поменять серийник. После лома PCI версии , значительно усилили защиту и поменяли производителя чипов для элементов защиты. Ножки оттуда выросли. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
gecube
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в народной версии pc3k ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2011, 16:18 |
Цитата: Достаточно поменять серийник Дык. Серийник еще легко перебить на любых WD (именно поэтому их ставят в x-box, предварительно превратив в клон оригинального винчестера) и на фуджах.
