Текущее время: 21 ноя 2024, 19:44
 Заголовок сообщения: Samsung R523 (bremen-d rev mp1.2) после нажатия на кнопку вкл. питание vdd_cpu_nb уходит в короткое
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 17:55
Здравствуйте! Проблема такая, после нажатия на кнопку вкл. питание vdd_cpu_nb уходит в короткое, именно пробивает мосфет Q19 и кондер EC505. Поставил другой мосфет, кондер и проц все тоже самое нажимаешь на кнопку и пробивает Q19 и EC505. Я так понимаю что где-то что то замкнуто на массу или ошибаюсь? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R523 (bremen-d rev mp1.2) после нажатия на кнопку вкл. питание vdd_cpu_nb уходит в короткое
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 18:13
Да скорее всего бутстрапные цепи неисправны, С568 попробуйте заменить.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 19:19
Заменил тоже самое, есть идеи еще?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 11:23
А ШИМ не меняли?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 14:06
shat писал(а):
А ШИМ не меняли?
Да менял
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 14:19
Осциллограф есть?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 14:53
Прозвоните от ШИМ до затворов ключей.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 12:46
shat писал(а):
Осциллограф есть?
Нет осциллографа.
Конечно же прозванивается.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 13:46
Попробуйте заменить L9.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R523 (bremen-d rev mp1.2) после нажатия на кнопку вкл. питание vdd_cpu_nb уходит в короткое  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 17:45
В общем проблема была в кондерах EC502 EC503 EC504 немного вспучины были. Поменял их, процессор тоже (похоже вышел из строя) все заработало. Спасибо всем за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R523 (Bremen-DR BA41-01360A Rev MP1.0) Не включается
в форуме Samsung
Aleshachka
07 фев 2020, 16:58
Aleshachka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R523-DT04UA (BREMEN-DR Rev: MP1.0) Неправильно работает клавиатура
в форуме Samsung
twiks
21 фев 2017, 14:31
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.3) Замена 215-0752007 на 216-0752001 на REV:MP1.3
в форуме Samsung
freeman_81
24 июл 2018, 22:32
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r523 (BA41-01360A Rev:MP1.0) проблема в vram HD4250 2001 мост
в форуме Samsung
Lion18id
2453
20 май 2022, 15:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R523 (BREMEN-D. REV:МР1.2 BA41-01197A ) нет изо
в форуме Samsung
Aleksbek
14 янв 2017, 02:36
carlos63 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
