Текущее время: 22 ноя 2024, 11:41
 Заголовок сообщения: Sansung R40plus (Sansung ) после разборки при загрузке выдает error resource conflict - pci on motherboard
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 00:57
Samsung после разборки выдает
ATI RS600M+SB600
Resource conflict - pci on motherboard
Bus: 02 Device: 07, Function: 04
Bus: 02 Device: 07, Function: 05
Bus: 02 Device: 07, Function: 06
Bus: 02 Device: 07, Function: 07
ЧТО делать???
При нажатии F1 ноут загружает но не работает WiFi адаптер (плату в диспечере устройств не видит). F2 - биос. Но я там никогда не работал... И что вообще делать??? Load setup defaults - результатов не дает!!!!
Да и что за радость каждый раз выскакивает эт херня
В ПК - я щасливый пользователь, так чё эт инфа мне говорит ток о том, что проблемы с материнкой.... Есль можно человеческим языком объяснить что делать, тип: зайди туда, открой то, сделай сё...
Большое спаиб, есль кто сжалится...
 Заголовок сообщения: Re: Sansung R40plus (Sansung ) после разборки при загрузке выдает error resource conflict - pci on motherboard
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 01:05
Попробуйте для начала плату Wi-Fi ампутировать. А там поглядим. Может и север.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 12:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вообще то южный мост это умер.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 14:18
Вчера мы с ТС в скайпе к такому же выводу пришли. Я что-то сразу не учёл, что ноут древний и вай-фай у него растёт из юга, а не из севера. Да и плюс к тому выяснилось, что после разборки/сборки ноут всё же работал, но не работал вай-фай. А потом через некоторое время начал такие вот сообщения выдавать.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 22:00
Попробуйте другой вай-фай модуль подкинуть, может с ним нормально заработает.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 15:06
была такая же проблема, погрел ЮГ, все исчезло, так что однозначно ЮГ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A210-15K (6050A2127101-MB-A02 ) ERROR Resource Conflict – PCI Seral Bus Controller on Motherboard
в форуме Toshiba
akmal_rt
28 окт 2015, 14:22
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bc409ur (DAG35MMB8C0 rev:C) PCI resource error
Odzin
10 июн 2023, 20:11
Odzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R40Plus (Firenze2-r REV-1.1) при запуске дисплей через определенное время выдает белый фон
в форуме Samsung
Навруз Асадуллоев
06 мар 2015, 09:14
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
8136
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio PCG-7F4P (M/B : DA0RD1MB8D0 rev: D) ERROR PARITY CONFLICT BUS
в форуме Sony
eletmoraes
20 июл 2020, 23:52
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jonpim и гости: 25
