Текущее время: 21 ноя 2024, 17:59
 Заголовок сообщения: Нужна помощь HP Pavilion G6-2302er
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 23:22
Слетел Биос, восстановил чистым с офф.сайта,но серийник сохранился и остальная инфа о пк!
Но появилась новая проблема Boot device not found, я подумал что это не такая уж и серьёзная проблема,но когда попробовал в биосе что либо изменить я понял, что клава сошла с ума. Например: нажимая кнопку G она вдобавок жмёт F1 и 3 на нам паде!
И пздц как стал греться, плюс кулер работает на приделе с момента старта машины!
В чем может заключаться проблема: в некорректном восстановлении биоса
или все же причина аппаратного характера!???
Заранее Благодарен!
Последний раз редактировалось FuckOff 07 дек 2014, 04:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен BIOS на HP Pavilion G6-2302er
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 01:57
Отправил на почту. Проверяйте.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 03:02
Спасибо,но при выборе этого бинарника "Signature of BIOS imege failed verification"
Но у меня и самого уже получилось декриптовать бинарник чистого биоса с офф.сайта,восстановил но пишет что нет на харде рабочей винды и жутко тупит биос. стрелки вообще отказываются работать по назначению я даже не могу просто как-либо выставить настройки в биосе и на более новую не могу прошиться так как на завершающей стадии прошивки он тупо перезагружаеться!
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь HP Pavilion G6-2302er
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 10:31
Так ты программатором-то не пользуешься?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 13:07
Нет у меня и штатными средствами не плохо получается!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 13:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что то не видно, чтобы получалось.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 16:04
Зачем тогда что-то декриптовывать, если используются штатные средства? Потому и ругается.
А я почему-то подумал про программатор, раз хотели именно BID01847 (01847F29.bin), а не второй файл из пакета, значит точно знали (или просматривали слитый бекап).
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь HP Pavilion G6-2302er  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 16:34
А то есть ты хочешь сказать,что программатор мне поможет клаву сделать!
Проблему с BIOS решил,прошил на последнюю доступную:все ровно!
По поводу клавы: проблема аппаратного типа!
Тема закрыта! Всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6 2302er ищу биос
pashka52
26 май 2017, 10:34
pashka52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2302er (da0r53mb6e1 rev:e) BSOD 3B после замены видеочипа
BMSmile
2503
11 дек 2015, 14:08
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2302er (Quanta R53) Нет изображения
seminenko
11
1947
29 сен 2018, 14:38
bjolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n (Quanta U93) Переделка в UMA. Нужна помощь
JonBlack
16
10446
13 янв 2016, 22:56
witcom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n006sr (DA0U92MB6D0) Помощь с BIOS
MT8202
17 янв 2018, 19:16
MT8202 Перейти к последнему сообщению
