Текущее время: 03 июн 2024, 13:01
26ld
Заголовок сообщения: K52Jr (K52Jr rev.2.0) Не видит АКБ Добавлено: 07 дек 2014, 14:01 |
Зарегистрирован: 12 сен 2014, 09:44 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 49 Откуда: Норильск
Пришел С диагнозом "не работает". Залит следы залития на чаржере MB39A132 в районе ног 17,18,19 и батарея CMOS высосана в ноль. Чаржер поднял, устранил окислы, посадил на место, CMOS заменил. При подсоединении адаптера самостоятельно включается и грузит систему. В операционной системе АКБ не видит, но индикатор заряда горит красным и на клеммах АКБ присутствует 12В с копейками. Выключается нормально, но если отсоединить адаптер, то при повторном подключении опять стартует самостоятельно. Квадратную шину прозвонил от АКБ до 110 и 111 ног мульта, цепь в порядке. Также оссцилом проверил обмен, импульсы присутствуют, размах 3.3В. Может быть автостарт из-за неисправной АКБ или менять мульт IT8570E? Биос прошил на программаторе.
26ld
Заголовок сообщения: Re: K52Jr (K52Jr rev.2.0) Не видит АКБ [РЕШЕНО] Добавлено: 12 янв 2015, 03:28 |
Дошли руки на праздниках до аппарата. Промыл участок платы, где BD82HM55, в ультразвуковой ванне,автостарт пропал. После этого ноут нормально работал. но не ставился корректно драйвер на сетевуху, в диспетчере оборудования с восклицательным знаком. Поднял хаб, перекатал шары и посадил на место. Не помогло. Вспомнил, что биос не родной, залил сохраненный родной дамп, все стало нормально. А АКБ по словам хозяина была мертвая до ремонта. RsM, спасибо.
