Текущее время: 06 июн 2024, 03:57
MaxBiker
Заголовок сообщения: Sony Vaio (mbx-269 (Quanta HK5)) не включается Добавлено: 06 дек 2014, 20:31 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Здравствуйте. Вода попала на дежурку совсем чуть-чуть. Помыл, но нет питания. Не могу разобраться с отсутсвием VA и VIN. На PQ222 1 и 3 нога 19v, а на 4 ноге 0v. В схеме есть "thermal protect for pq222 " возможно там что-нибудь... замаялся Спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (mbx-269 (Quanta HK5)) не включается Добавлено: 06 дек 2014, 21:57 |
MaxBiker писал(а): В схеме есть "thermal protect for pq222 " В схеме есть "VIN Short Circuit Protection", вот она и отрабатывает... Сопротивление на 4 выводе PQ222 мерил?
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (mbx-269 (Quanta HK5)) не включается Добавлено: 07 дек 2014, 14:22 |
siberian писал(а): Сопротивление на 4 выводе PQ222 мерил? Да, там около 250 кОм
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (mbx-269 (Quanta HK5)) не включается Добавлено: 07 дек 2014, 15:03 |
morik59 писал(а): Что на 3 ноге PQ266?
PD31 1 pin 19.5v 2 pin 0v 5 pin 19.1v 6 pin 19.1v |
pq270 2 pin 9v 3 pin 9v 5 pin 0v 6 pin 0v |
pq266 1 pin 19.5v 2 pin 0v 3 pin 0v 5 pin 0v 6 pin 19v |
pq286 не распаян PC537 9.1v
Последний раз редактировалось MaxBiker 07 дек 2014, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (mbx-269 (Quanta HK5)) не включается Добавлено: 07 дек 2014, 15:27 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
MaxBiker писал(а): На PQ222 1 и 3 нога 19v MaxBiker писал(а): pq266 6 pin 0v Противоречие или нет связи
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (mbx-269 (Quanta HK5)) не включается Добавлено: 07 дек 2014, 15:36 |
Victor_2 писал(а): MaxBiker писал(а): На PQ222 1 и 3 нога 19v MaxBiker писал(а): pq266 6 pin 0v Противоречие или нет связи Спасибо, исправил. 6 пин pq266 19v. Остальное правильно. morik59 писал(а): Какое сопротивление по VIN? 140 кОм
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (mbx-269 (Quanta HK5)) не включается Добавлено: 07 дек 2014, 15:58 |
siberian писал(а): Мил человек, а ты батарейку RTC снимал? Виноват
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (mbx-269 (Quanta HK5)) не включается Добавлено: 07 дек 2014, 16:21 |
Вложение: MC74HC1G14DFT2G.JPG Защелка. При установке батарейки напряжение "-VAOFF" не должно быть 0 В. При подключении адаптера, если нет КЗ по VIN, схема Вложение: PQ270.JPG не дает упасть -VAOFF в 0В.
