Текущее время: 16 июн 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: G7-1153ER (Quanta R13) отключается по +5VSYS
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 14:19
Quanta R13
DA0R13MB6E0 rev:E
пришел в состоянии - нет включения и не реагирует на з/у (светодиод на разъеме питания).
после вскрытия нашел что входной дроссель был взорван (+19v).
и дырка в шиме дежурки(rt8223) и шиме проца (ncp6131n ).
после замены на такие же, включился, прошел инит. но вскрылось интересная особенность.
при подключении винта по усб перезагружается.
если просто флешка (то есть не мощный потребитель) спокойно работает дальше.
и если подключить внешний винт + внешний сидюк и вокнуть внутренний то вообще включается на 0,5-1 сек даже без изо и перезагружается по циклу.
прям как будто проблема с +5VSYS
но не могу понять куда копать
 Заголовок сообщения: Re: G7-1153ER (Quanta R13) отключается по +5VSYS
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 14:22
Смотреть что до и после G547E, по питанию просаживает возможно
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 14:56
Вы меня немного не поняли, дело не в usb. ибо даже иногда просто не стартует, если просто с винтом (сата внутренним) . просадочки нет ровно 5.04 вольт. пробовал у дежурки отключить повергуд, подтягивал к +3 . но ничего не менялось.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 15:02
PQ58. На входе и выходе разницу смотреть. Кто то уже с таким на форуме разбирался.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 13:18
Ключ исправен, подкинул другой для пущей уверенности - та же беда, даже со снятым ключем и преремычкой вместо него. все норма работает, но стоит что то подключит боле менее потребляющее +5 вольт - перезагрузка. на флешки не реагирует.
для уверенности еще сменил верхнее плечо(4495) +5VS5 . но такая же ситуация.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 13:20
А кто говорит что именно ключ неисправен?
Тему подобную нашел?
На затворе у него сколько?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 14:00
+VIN не проседает в момент отключения? После всего горелого, могло и PR158 поджарить. Или еще чего по цепи адаптер - +VIN.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 11:54
Если это тема про "стучит винт", то да нашел, но там проседало. иначе ткните носом пожалуйста.
+12v
нет, даже наоборот плюсом подпрыгивает на 0.3 вольта(только я не осциллограф чтобы знать до или после отключения, но вроде после).
цел, как визуально так и мультиметром, на нем проседает менее 0.01 вольта.
PU2 судя по всему целая, так как судя схеме вообще скидывается сигнал main_on.
и я немного ошибся, +5VS5 всегда 5 вольт, исчезают +5V. именно то что идет после PQ58.
хотя +5VUSB# сигнал тоже скидывается, хотя формируется отдельно мультом из +5VS5.
почему то уже склоняюсь к тому что мульт работает не корректно, но подкинуть нечего, а заказывать на авось не охота.
и еще странная закономерность, не могу связать,
но если просто мерить напругу на pr94 (пропаял его), там 19v , то резко снижаются случаи отключения, при вставке винта в usb (и чтобы исключить виной именно усб, вставляю кабель доп питания, то есть физически использую только +5 и землю).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 20:56
Angell писал(а):
(пропаял его)
Я бы на Вашем месте заменил PR94. Была ситация, когда при измерении напряжения после делителя, все было хорошо, но стоило убрать шупы... питание проседало. Просто поменял резисторы в делители и всё стало на свои места.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 21:01
Так и не сказано, меняется ли напряжение на затворе ключа при нагрузке. Этот сигнал не только на затвор идет.
Я давно пытался убедить поискать аналогичную тему, уже решенную. Там всё расписано.
Или найти проблему самому, но не методом тыка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy m6-1153er (la-8711p) Нужна расшифрованная прошивка для BIOS
SystemX
5567
21 июл 2017, 01:56
TaNTaL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy m6 -1153er (LA-8711P) Неизвестные номиналы резисторов
maxa_mmm
06 сен 2014, 12:02
maxa_mmm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY m6-1153er (la-8711p) залитик
linkoln01
23 ноя 2014, 17:10
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1153er (la-8711p) кулер не замедляет скорость вращения
youngwar
22 ноя 2014, 01:23
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1153er (compal LA-8711p) помогите опознать элемнт
Puzik
15 янв 2015, 22:48
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jacub, Владимир DIOD и гости: 22
