Текущее время: 28 сен 2024, 17:42
 Заголовок сообщения: HP Folio 13-1001er (LA-8044p) Нет загрузки - моргает курсор
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 11:48
Здравствуйте.
Бук включается и зависает, моргает курсор в уголке и больше ничего.
До этого вообще не включался, выявлена, сдохшая батарея и батарейка тоже(даж странно, что обе разом сдохли), батарейку поменяли плату прогрели, стал включаться, но загрузка не идет.
Предположил что БИОС не исправен, хотел сделать восстановление с USB. Не реагирует, в Биос не заходит, реагирует на Ctrl+Alt+Delete.
Думаю что все же надо БИОС прошить. Возникает вопрос есть ли у кого полный дамп Биоса.
Если есть какие-нить другие предложения по восстановлению готов ответить на вопросы и выслушать.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Folio 13-1001er (LA-8044p) Нет загрузки - моргает курсор
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 15:43
шей биос, память проверяй
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 17:28
Спасибо.
Если про оперативу то, ее проверил.
Нужен дамп биоса, если у кого есть прошу скинуть.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 17:44
IceLeo
Грели то поди всё сразу?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 11:07
Здравствуйте.
Ох! Не знаю, мне уже отдали с просьбой разобраться.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 13:06
IceLeo
Мои соболезнования.
А что грели то хоть понятно?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 14:15
Ноут запускается, на клаву реагирует, если флешку вставить в USB то пытается с нее что-то считать, но как бы я не пробовал ничего не видит.
Грели мост, вокруг моста флюс.
Прошу у кого есть возможность слейте пожалуйста BIOS, очень надо.
Хозяин приходил, говорит и раньше у него были проблемы с BIOS. Думаю сама флешка умерла частично.Заменить и перепрошить.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 16:07
шей программатором. ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИ СТАРЫЙ!!! И ждем результатов
123-pass
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 16:45
Спасибо, добрый человек)
Программатор есть, думаю все получиться, вот тока наберу 15 сообщений))))
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 17:03
проверяй личку. кстати еще как вариант рабочий проц подкинуть. Была такая фигня как то раз комп включался в бисос заходил настройки менял, но дольше вис намертво пока не поменяли проц.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 12:02
В личку пришла только ссылка на этот пост.
Набираю сообщения) уж простите...
---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 33 секунды: ----------
Кто знает, где можно "поднять" сообщения укажите, не хочеться тут писать еще 8 сообщений.
 ! MSF113 писал(а):
Я знаю.
Писать ПОЛЕЗНЫЕ сообщения.
Купить доступ.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 16:57
zelek26 писал(а):
zelek26
Попробовал проц другой подкинуть тоже самое, грузится - черный экран и курсор и больше ничего. Так что все таки думаю надо поменять флешку, микруху я купил осталось дело за малым). Я тебе написал на почту)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Folio 13-2000 (LA-8044P) Working dump
bridx
05 май 2016, 20:31
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Folio 13-1001er (QAZ60 LA-8043P) Не стартует
crunkman
24 мар 2015, 04:42
crunkman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook Folio 9470m (Folio 9470m) VSS
Oleh Molinskyi
07 фев 2019, 01:28
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R505 ( BA41-00959a) при включение моргает курсор
в форуме Samsung
newtech
30 май 2019, 13:52
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-5567 (la-d805p) Моргает курсор
в форуме Dell
Lev_Grishenin
06 дек 2020, 01:00
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 4040140, aanton, maksim-skad и гости: 42
