Текущее время: 27 сен 2024, 02:52
 Заголовок сообщения: Toshiba A300 (PSAG4E) калибровка батареи
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 22:51
Toshiba A300 PSAG4E, модель батареи PA3534U-1BRS. Неверно отображает полную ёмкость батареи, каковы варианты калибровки?
данные из Аида64:
Паспортная ёмкость: 94576mWh
Ёмкость при полной зарядке: 79751mWh
соотвественно акб набирает свои ~43000mWh(42%) и дальше заряд физически неможет принимать.
А при разрядке до 10% ес-но ругается, но это реально не 10% а 25%, т.е 15% нерасходует.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (PSAG4E) калибровка батареи
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 08:55
95% что батарея поддельная вот и проблемы. Разве что батарею менять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 11:07
Я помню что была платная программа для калибровки акб буков, но это было года 4 назад, щас немогу даже вспомнить. Замена акб это не вариант, заряда хватает на 45минут если откалибровать, а вот в другой да 92% износ под замену банок или акб. Суть проблемы состоит в неправельных паспортных данных в памяти акб. Стоила прога тогда 100$ анлим, 10$ на 3 раза.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 11:10
Я про то и говорю, что в поддельные батареи прописывают хрен пойми что. Вот эта цифра 94576mWh нереальная.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 11:37
p.s. :hi_hi_hi: вообще безобразие.
Мнениями обменялись, а теперь всё-таки кто подскажит насчёт калибровки?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 12:04
Так вроде всё уже сказал. Неверные цифры прописаны в контроллере батареи. Хочется с ним разбираться? Вскрывать батарею, смотреть кто контроллер, как его программируют и т.д. Морока та еще. На avalon все про АКБ.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 12:24
конечно хочу поглубще нырнуть в акб) что за avalon?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 12:26
http://www.avalon.co.ua/batteries/
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 17:43
Или сюда http://powergood.com.ua/forum/index.php
Коваленко хоть и поссорился с некоторыми гуру в вопросе батарей, но от этого худшим специалистом не стал.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 16:11
ссылка неоткрывается, а вопрос актуален. акб показывает (другая уже) на этом же буке изношенность 83%
но но после 99% зарядки продолжает принимать заряд, и также разряд, т.е изношенность где-то 50-60% а не 83%,
как вернуть 20%? Чтобы он наполовине разрядки не пищал что он уже вхламе.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 01:13
конкретно вот интересует откалибровать данный строчки
"ёмкость при полной зарядке".
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 03:35
Может я чего-то непонимаю, но вроде откалибровать батарею можно и без специальной программы.
Калибровка аккумулятора:
Разряжаем аккумулятор до 0%.
Вынимаем аккумулятор из ноутбука, ждем около минуты, вставляем обратно. НЕ включаем ноутбук!.
Ставим на зарядку. Ноутбук НЕ включаем!
Оставляем заряжаться до полного уровня (перестанет гореть световой индикатор).
После зарядки вынимаем аккумулятор, НЕ включая ноутбук, и ждем около минуты.
Вставляем обратно. Теперь можно включить.
Если аккумулятор родной и еще живой, то произойдет калибровка. При этом надо отключить всякие предупреждения о низком разряде, переходы в спящий режим и т.п. Т.е. обеспечить полный разряд.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 00:16
эх, не получается , элементы заряжены до упора, показывает 100% на ноуте , (правда нереальное время работы 30 часов)
но работает от силы 1-2 минуты и вырубается (
менялась пара элементов с минусовой стороны
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1eg ( psag4e) выключается через 20 секунд
в форуме Toshiba
Bri-tay
09 ноя 2016, 19:43
Bri-tay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300 PSAG4E-03201TRU (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Не загружается ОС
в форуме Toshiba
Андрей_36
18
3708
03 июн 2020, 14:51
Андрей_36 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300 PSAG4E (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Выключается
в форуме Toshiba
kommunist81
02 мар 2018, 18:12
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a300-217 (a300-217) Нет картинки
в форуме Toshiba
motogift
15 май 2018, 12:41
motogift Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PMP5580C_DUO калибровка тача
в форуме Prestigio
BaserLexx
5252
26 дек 2016, 10:31
andreuus Перейти к последнему сообщению
