Текущее время: 22 ноя 2024, 04:49
 Заголовок сообщения: 5625G (ZR8) на кнопке включения 0,18В
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 15:45
Пришел сабж. Дежурка есть 3,3В и 5В. на кнопке включения 0,18В на диоде D1-0,3В (соотвественно на мультике тоже).
Мульт менял. Биос шил.
Не пойму, если этот сигнал растет из мульта, то где он может садится?
 Заголовок сообщения: Re: 5625G (ZR8) на кнопке включения 0,18В
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 15:47
Подними эту ногу мульта и посмотри что на ней.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 15:54
теже 0,30В
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 15:57
На площадке или на ноге мульта? Для чистоты эксперимента платку с кнопкой сними и смотри на 8-й ноге CN1.
Последний раз редактировалось KcapDac 09 дек 2014, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 15:58
на ноге мульта. на площадке 0В
---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
Так и сделал. На 8 ноге разъема CN1 - 0В. Платка снята. Нога мульта 95 в воздухе, на ней 0.3В
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 16:20
susb, susc, lidsw есть?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 16:53
Мульт менять надо.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 17:12
В шапке написано что меняный....
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 17:19
Да, не заметил, а питания мульта в норме?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 17:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
morik59
Да, да. И ресет с мульта снят ли?
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: 5625G (ZR8) на кнопке включения 0,18В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 09:58
Действительно была проблема с питанием. Спасибо за направление! Резистор R209 (по схеме 2,2Ом) стоял на 2КОм. Заменил и питание мульта стало 3.3В (а было 2.15).
Теперь на кнопке 3.3В. на кнопку реагирует кратковременным появлением на PL9 1.1В. Дальше в защиту и снова кнопку нажимаю так же 1.1В на долю секунды.
Разбираюсь дальше...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5625G (Quanta ZR8) нет реакции на кнопку
Buhenwald
26 июн 2016, 15:01
Buhenwald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5625g (Quanta ZR8) Подскажите чем прошить DMI
DSerge
19 янв 2018, 10:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5625G (Quanta ZR8 rev.E) зависает наглухо в разное время
Dimasik
04 июн 2018, 14:30
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5625g (Quanta zr8) Прижевить мост
Никулин Дмитрий
18 апр 2020, 18:05
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5625G (ZR8) приживить 215-0752001
prw07
11
1323
09 авг 2022, 08:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
