Текущее время: 21 ноя 2024, 19:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Western Digital WD2500AAJS нужна помощь с диагностикой
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 11:04
Western Digital WD2500AAJS. Прошу помочь с диагностикой жёсткого диска. Log программы MHDD выкладываю.
 Заголовок сообщения: Re: Western Digital WD2500AAJS нужна помощь с диагностикой
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 12:54
Явно есть (или были) бэд блоки. Что тест поверхности показывает?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 12:58
Спасибо за ответ. Прямо сейчас сделаю новый тест поверхности и сразу выложу результаты после окончания теста.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 35 секунд: ----------
Полного окончания теста ждать не стал. Было пройдено 6,2%. Найдено Errors: 424, Warnings: 25. Из них UNC: 400, AMNF: 19. Я так думаю, что поверхность диска сильно повреждена. Одно утешает, что плата контроллера живая.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 18:41
По-моему лечить его особого смысла не будет (если, конечно инфа не так важна). Но можно в HDDRegenerator'e на восстановление поставить, или Remap в MHDD попробовать...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 01:22
Это кажись старенький WD Tornado. Судя по СМАРТу - ремонтабельный.
Перенос дефектов из G- в Р-лист дефектов с формированием в треки. Затем техноформат и вуаля, винт как как новенький.
Реализовать это можно на РС3к или в WD Marvell.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
Уважаемый, сначала сами изучите как эта "прога" работает, прежде чем советовать кому-либо. Ну или сами пользуйте её втихую и убиенных складывайте на полочку.
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 01:31
Я не такой большой спец по ремонту HDD в отличие от других. Поэтому мне непонятно, что такое "РС3к или в WD Marvell".
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 10:32
Извиняюсь, если написал глупость про регенератор. Успешно пользовался им с 2007-го, для слабо-дефектных жестких (особенно старых) не подводила. Но с сильно убитыми поверхностями (более 1000 бэдов) особо не помогала, бывали случаи блокирования диска. В данном жестком, думаю, результата с регенератором особо не будет.
misha2, а про викторию и MHDD что скажите? Или обязательно платные комплексы использовать для таких случаев?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 20:06
а еще можно с бубном потанцевать. :hi_hi_hi: только нужно сначала шаманскую песню выучить. :-)
PC3000 - программно - апаратный комплекс для ремонта- восстановления данных c жестких дисков.
WDMarvell - это программа для ремонта WD. сайт http://wdmarvel.com/ru/
можно еще использовать WDR (китай- программа ) или HRT (программно аппаратный комплекс).
вообще-то это недешево.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
в этом случае они вряд-ли помогут
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 20:21
Я думаю, что ремонтник-одиночка не сможет себе позволить иметь в своём арсенале программно-аппаратный комплекс. Во-первых, это дорого. Во-вторых, когда ещё все это окупится. Это оборудование предназначено для крупных сервисных и инженерных центров, которые специализируются по ремонту HDD и восстановлению данных. Я работал в инженерном центре R-Style Service, но даже там такого оборудования не было. Но за ответ и прояснение вопроса всё равно спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 20:28
Tocha_62
попробуйте демо-версию WDMarvell . какие то функции для ремонта в ней открыты. если интересно - могу уточнить какие.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 20:35
off2011
спасибо. Буду вам весьма признателен. Обычно я пользуюсь для программного восстановления HDD общеизвестной программой MHDD. Возможности этой программы ограничены, но мы рады и этому.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 21:14
Зачастую наоборот. Если этот ремонтник реально профи и всю работу делает сам, то какой смысл работать на дядю ? (Разве что "под крышей" и для уплаты налогов).
Например у меня есть две версии комплекса. Вообще-то комплекс очень хорош для поднятий инфы с повреждённых накопителей, а не для устранения дефектов поверхности.
Он достаточно сложен и дорог чтоб использовать его только для ремонта и окупать тогда его придётся нн-ое кол-во лет.
Именно и только для ремонта в большинстве случаев можно обходится и другими средствами (ПО).
Софт хорош лишь для проверки состояний поверхностей и СМАРТов. Ну и в случаях небольшого числа дефектов (эрейс, ремаппинг).
Про полные и инженерного уровня виктории и мхдд говорить не буду. т.к. не уверен что у кого-то из посетителей такое есть.
Да и смысла нет обсуждать не фри-версии ПО, для этого есть специализированные форумы.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 21:44
Хочу уточнить, что в данной теме речь о восстановлении данных (информации) изначально не шла. Если поверхность блинов повреждена, то ИМХО никакими ПО винт не спасёшь. Erase и Remap из арсенала MHDD мне в моём конкретном случае не помогли. Слишком уж велико разрушение поверхности.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 03:36
Смотря насколько повреждена.
Поверхность можно отладить например через Arco, или с помощью селфа но по полному 28-му модулю (найти такой и записать в СА и стартануть селф). Старт селфа с полным 28-м зачастую решал проблемы.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 14:22
MHDD 4.5 имеет чуть больше функций, доступных в бесплатной версии.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 19:37
если найдете этот модуль полный то может получиться. а может и нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Tocha_62
к сожалению demo WDMarvell работает только на чтение.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 02:17
Найти-то можно ж. Но тогда надо и утилиту не фри, арко-тестирование работает только в полной версии ж.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital WD3200BPVT - снять пароль
podkop
29 май 2016, 19:07
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital плата контроллера
Tocha_62
12 янв 2015, 03:19
misha2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital WD10TMVV-11TK7S1 USB 2.0 1TB
Surtik
5252
05 июл 2015, 20:21
Николай_tlt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate and western digital
usmankhan
05 июн 2015, 23:34
CWS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Устройство и ремонт HDD Western Digital
Ghost_VCC
27
13680
20 сен 2016, 17:41
zvladss Перейти к последнему сообщению
