Текущее время: 22 ноя 2024, 06:25
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2530-A) Рябит зеленым экран
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 13:57
Сильная рябь всего экрана если запуститься с Windows-кой флэшки, в тот момент когда на черном фоне появляется меню. Экран практически залит рябящей зеленью.
Если при старте через alt, то на курсоре четко видно вертикальную полоску, на на пиктограммах томов тоже зелень проскакивает. Соответственно после загрузки всё в этих зеленых артефактах.
Зашел в тупик: матрицу с другим шлейфом подбрасывал, mcp дважды поменял, флэшку перешивал, напряжения все чистые, плюс подбрасывал кондеры на всякий случай на все источники. Кварцы 20 и 24.. менял, память тоже другую ставил.
Может у кого был такой случай - отзовитесь.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530-A) Рябит зеленым экран
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 16:20
Шлейф от контактов на мб до матрицы прозванивал, на плате осциллографом прозванивал, всё норм.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 20:43
Такое поведение будет если видео чип не досел.
В данном случае похоже на проблему от разъема до моста по LVDS. Имеет смысл сопротивление на землю сравнить по сигнальным линиям.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530-A) Рябит зеленым экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 01:12
Чип в порядке. Что бы дважды посадить и с одним косяком, это маловероятно.
Собака покопалась около разъема 11 нога. Когда тыкаешь щупом, то всё вроде есть, потому как кувалда (под микроскопом) щупа попадала как раз на разрыв дорожки. Начал ещё раз прозванивать на другом конце шлеёфа и что то - то есть, то нет. В общем победил!
MSF113 Спасибо! я лишний раз полез ещё прозванивать после вашего поста.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2530) белый экран
в форуме Apple
sanderman
23 фев 2015, 08:26
Frozen Blade Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2327) Magsafe не светит зеленым
в форуме Apple
Aleksandr_Oros
21 июл 2023, 20:22
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
4248
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP 13 A1278 (820-2530-A) нет запуска
в форуме Apple
genuin
19
5647
23 июн 2015, 17:12
storm23rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2530-a ) Нет инициализации после замены MCP
в форуме Apple
doncah9i
15 фев 2016, 03:52
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
