Текущее время: 17 июн 2024, 10:36
 Заголовок сообщения: Hp 620 (6050A236401 MB A01) не поднимается питание проца
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 20:34
Пришла эта плата залитик.
Вымыл пропаял и замерял вроде все в норме короткого нет. Ключи поменял навсякий случай
При подключении питания автостарт. и 200ма жрет ВСЕ больши ниче не происходит! биос шил.
Вода попала прям на u6010 ADP3208D и на u500 idt92hd88.
idt92hd88 усилитель звука если я правильно понял вроде жив.
А вот ADP3208D наврят ли ключи q6028 и q6029 123ноги звонятся с 4 ногой, то 4 ом то 10 ом то 600 ом. в основном 5-10ом.
Купил 2 новых 3208d тотже результат. .
Вопрос 2 подряд шима дохлых купил? или чет другое.
схема есть тут.
Inventec Villemont 2010 (Montevina Intel-UMA)
Rev: A02
PCB Code: 6050A2364601-MB
 Заголовок сообщения: Re: Hp 620 (6050A236401 MB A01) не поднимается питание проца
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 15:43
kyssa
Если плата потребляет всего 200 mA то до включения ADP3208D дело скорее всего не доходит.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 16:06
shat писал(а):
kyssa
Еще вопрос авто старт чего?
и все остальные напряжения подняты!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 18:42
А автостарт без батарейки---легко.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 18:52
kyssa
Автостарт это нормально и хорошо - значит коротыша по B+ нету. :-):
Вы даташит на ADP3208 почитайте или схему посмотрите и поймите приходит ли на неё Enable.
Ну а дальше если его нет смотрите откуда оно произрастает.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 21:03
shat писал(а):
kyssa
Еще заменил мульт и u500 idt92hd88.
Результат тот же.
из 4-х сигналов на шим проца приходят 3
PM_DPRSLPVR не приходит. А идти он должен с ЮГА!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 22:54
иногда при подключении мигает быстро индикатор заряда! раз 10-14.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка GT 620 1Gb DDR3 в GT 620 2Gb DDR3
КомпБит
2934
15 ноя 2021, 01:53
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (compal La-c921p) не поднимается питание проца pl1203
Sanches524
27 фев 2020, 09:53
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI FX700 (MS-17511 v1.0) после залития не поднимается питание проца и дискретного видео
в форуме MSI
DeaD_KondraT
28 май 2020, 13:35
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M4A88T-M rev 2.01 не поднимается питание проца
в форуме Asus
VasilichRD
11 авг 2020, 12:47
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y520 (NM-B191) Не поднимается питание проца
clains
12
1266
15 дек 2023, 15:49
clains Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mutagen2005, nekromantred и гости: 38
